Plan tijd voor onderhoud
Geplaatst: 26.11.2010 - 19:51
door sanco
Vorige week ging mijn XC naar de dealer voor een garantie gevalletje aan de tankklep bediening. Motortje vervangen, zodat de klep nu weer gewoon dicht blijft zitten, maar het andere probleem, nl dat de klep nog steeds van buitenaf handmatig is te openen door enige druk uit te oefenen nog niet, en dus wordt waarschijnlijk de hele vulhalsopening inclusief scharnierpunt worden vervangen. Dat overigens terzijde.
De auto is nog geen 11 maanden in gebruik en heeft nog geen 20kkm gelopen. Omdat de auto toch een hele dag binnen was bij de dealer, vroeg ik of het niet verstandig zou zijn om de olie alvast maar te verversen. Immers, inlopen is nu wel zo ongeveer gebeurd....
Het advies was: welnee, gewoon door tot 30 k of tot het display aangeeft dat het tijd is, want te snel vervangen geeft kans op problemen in een later stadium.....
Wat dachten jullie, nog geen week later staat de bekende sleutel in het scherm met het verzoek om tijd te maken voor onderhoud.....
Omdat ik weet dat de V50 zich liet resetten, en ik geen maand wil rondkarren met die melding, dacht ik: laat ik het eens proberen.
Sleutel er in, om contact, geen rempedaal indrukken en tegelijk de dagteller indrukken: na een seconde of 10 komt een piep en daarna komen er om en om twee meldingen in het scherm: een keer 27 en na nog een keer drukken 141 (kan ook 21 en 147 zijn)
Ik dacht: klaar, melding is nu vast en zeker weg. Niets is minder waar, bij een volgende keer starten verschijnt de melding voor onderhoud gewoon weer in beeld.
Wat ik me echter afvraag: betekenen die codes misschien nog iets bijzonders. Duidt dit bijvoorbeeld op een ander "probleem" ??
Natuurlijk kan ik met deze vraag 0wel naar de dealer, maar daar kan ik pas maandag terecht bij de technische man, en ik heb voor dit weekend en komende week een paar langere ritten op het programma staan.
Dus concreet de volgende vragen:
1) waarom komt de melding binnen het jaar en binnnen de interval?
2) betekenen de codes die in het scherm komen nog iets specifieks (maw kan ik dit weekend beter maar in de buurt blijven)
3) kun je evt de service melding zelf resetten door een soortgelijk trucje als bij de V50 met een combinatie van sleutelstand, odo knop indrukken etc?
ad 3) het gaat me er niet om, om het onderhoud tot sint juttemis uit te stellen, maar ik wil er liefst ook geen 4 weken tegenaan kijken.
Alvast dank voor een eventueel advies !
Geplaatst: 26.11.2010 - 20:57
door bart simpson
1) de plantijd is vaak een aantal weken, zo ben je op tijd
Geplaatst: 27.11.2010 - 11:28
door sanco
Thx Bart...
vond het alleen wel erg ruim op tijd, was ik bij de 50 niet gewend...
enne....de rest valt onder curatele info zeker ?? :D
