standkachel
Geplaatst: 04.12.2010 - 12:20
door Willem Zweers
Standkachel in V70 diesel van 2004 geactiveerd ( Import uit Duitsland).
Display op dashboard werkt , alleen de kachel niet.
Als de kachel direct wordt gestart verschijnt er 1 sec. "aan" op het disaplay vervolgens direct weer signaal "uit".
Welke storing kan dit zijn en wie kan dit voor mij oplossen ????
Nu het kouder wordt zou een werkende standkachel welkom zijn
Geplaatst: 04.12.2010 - 13:22
door abbabak1
1. Onvoldoende brandstof, word bij mij aangegeven...
2. Onvoldoende accu, idem
Dit effect verschijnt bij mij als er te weinig brandstof in zit, ook op een helling, neus naar beneden geeft bij mij deze melding eerder.
Geplaatst: 04.12.2010 - 17:02
door samplersam
Willem,
Gaat dan het oranje driehoekje ook branden in je dashboard?
Geplaatst: 04.12.2010 - 17:27
door Willem Zweers
Oranje driehoek op dashboard brand niet
Geplaatst: 04.12.2010 - 17:28
door Willem Zweers
samplersam schreef:Willem,
Nee nu je het zegt driehoeklamp brandt niet
Geplaatst: 04.12.2010 - 17:38
door Paul
Even verplaatst naar de juiste rubriek
Geplaatst: 04.12.2010 - 18:35
door samplersam
Mmm vreemd, ik heb namelijk sinds kort bijna hetzelfde, dus bij "Directe Start" springt de kachel even "AAN" (1 seconde melding) weer "UIT" op het display, en bij mij gaat dus het oranje driehoekje branden. Maar helaas geen enkele foutmelding in display (0 MELDINGEN). Bij activeren van de timer slaat de kachel ook niet aan.
Geplaatst: 04.12.2010 - 21:13
door Oceanracer
Leesvoer en een leuk klusje voor het weekend:
>>klik<<
Geplaatst: 04.12.2010 - 21:39
door toppertje
samplersam schreef:Mmm vreemd, ik heb namelijk sinds kort bijna hetzelfde, dus bij "Directe Start" springt de kachel even "AAN" (1 seconde melding) weer "UIT" op het display, en bij mij gaat dus het oranje driehoekje branden. Maar helaas geen enkele foutmelding in display (0 MELDINGEN). Bij activeren van de timer slaat de kachel ook niet aan.
oorzaak, de standkachel is niet opgenomen in het can-bus systeem
daarom geen foutmelding in je display.
Geplaatst: 04.12.2010 - 21:47
door samplersam
Bedankt voor het leesvoer en klus voor de zaterdagmiddag (wel ergens binnen).
Rest alleen de vraag voor mij, waarom licht het oranje driehoekje bij mij wel tijdelijk op en bij Willem niet?
