Storingscode P0422
Geplaatst: 04.12.2010 - 12:26
door george
Bij onze V-70 2.4T AWD MY2001 gaat geregeld het motormanagement lampje branden. Uitlezen geeft altijd de storingscode P0422, "Main Catalyst below treshold".
Ik heb een Actron CP9135 en kan dus zelf uitlezen en resetten, maar de storing komt om de 500 - 1000km weer terug.
Nou denk ik zelf dat hij ergens valse lucht aanzuigt of verliest bij overdruk (turbo).
Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken of andere suggesties??
Geplaatst: 04.12.2010 - 14:19
door Ramon&Ramon
Lambdasensor stuk denk ik;je moet alleen even kijken welke er stuk is.
Geplaatst: 05.12.2010 - 16:02
door george
Ik denk de achterste, die controleert immers de goede werking van de cat??
Geplaatst: 05.12.2010 - 23:31
door Ramon&Ramon
ben je niet in de war met de storingscode?
is het niet code P0442?
Ik kan P0422 namelijk niet terugvinden.
Geplaatst: 06.12.2010 - 17:25
door george
Neen, geenszins. Hij geeft echt P0422 "Main catalyst below treshold (bank1)".
In Vadis kan ik niks terug vinden wat hierop lijkt. Die Actron is een Amerikaans ding. In diverse Amerikaanse Forums wordt er wel eea over geschreven. Daar kan ik echter niet zoveel mee.
Geplaatst: 06.12.2010 - 20:09
door quattroman
george schreef:Neen, geenszins. Hij geeft echt P0422 "Main catalyst below treshold (bank1)".
misschien helpt dit?
replace rear o2 sensor or read the following belowfrom a previous post, not mine)
I have been chasing a P0422 on my 2000 XC70 (140K miles) for a few months.
I may have finally resolved it in the past week.
It was an obtuse, but inexpensive problem to fix.
My approach was to eliminate all the places where un-metered air could get into the intake manifold.... clean and clamp the vacuum hoses; etc.
After checking and rechecking everything, and making some significant improvements in the performance and economy along the way, I still got an occasional P0422 under specific driving conditions.
One more check last week and I discovered that one of the two plastic clips on the intake air temperature sensor was broken off.
I bought a new one from volvo for about $20. It took 2 minutes to replace.
With only one plastic clip, the sensor will work fine at highway speed and a good vacuum in the intake. At suburban driving, the seal is not so good, and a positive pressure in the intake (like when you let you foot off the gas), might even push the sensor partially out.
IMHO, the only way that sensor got broken was when it was in the dealer for service. From the looks of the break, it has been broken for a while.
I think that this solution to P0422 would more likely apply to turbo vehicles, as the non-turbo's would not have the positive pressure in the intake.
Good luck !
Geplaatst: 06.12.2010 - 21:24
door george
Deze was ik inderdaad tegen gekomen by het googelen. Ik kan niet abnormaals ontdekken in het (inspecteerbare deel)van de luchthuishouding.
Ik zat al te denken aan een lekke luchtkoeler maar dat is denk ik iets te ver gezocht.
Moet er eigenlijk de tijd eens voor nemen dat ding er tussen uit te wurmen en eens vol water te zetten.....
Geplaatst: 06.12.2010 - 23:07
door Ramon&Ramon
Meestal word deze storing veroorzaakt door een lek in het uitlaatsysteem,spruitstukpakking of iets in die richting.
Re: Storingscode P0422
Geplaatst: 07.12.2010 - 16:50
door Remco.Smit
george schreef:<knip>Nou denk ik zelf dat hij ergens valse lucht aanzuigt of verliest bij overdruk (turbo).
Bij mijn V70 D5 had ik een storing in het vacuumsysteem (onderdruk verlies) door een defecte (lekke) onderste motorsteun (130 euro bij de dealer). Deze is aangesloten op het onderdruksysteem. Voor vervaning ging het motormanagementlampje regelmaitg aan (bij flink optrekken) en ging de boel in noodloop. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat de storingscode was die aangegeven werd, maar de omschrijving leidde wel direct naar het vacuuymsysteem.
