Auto verzorgen in de winter
Geplaatst: 05.12.2010 - 15:06
Autoverzorging in de winter
Goed onderhoud van uw auto is ook in de winter belangrijk. Met een paar simpele handelingen kunt u er zelf zorgen dat uw auto goed en veilig de koude periode doorkomt.
Wassen
Tijdens een koude winter met veel gladheid wordt vaak pekel gestrooid. Dit is funest voor de auto. Het is dus aan te bevelen zeker een maal per week de auto te wassen. En dan mag zeker de bodem van de auto niet overgeslagen worden. Ook wanneer het vriest, kan de auto met een gerust hart gewassen worden. Tegen het vastvriezen van de sloten helpt heel simpel een stukje plakband.
Autolak
Om de autolak te beschermen tegen de barre weersinvloeden, is het aan te bevelen een goede lakreiniging en wax met lakbescherming te gebruiken. Aan een glad en goed beschermd lakoppervlak plakt minder snel zout en vuil. Ligt er sneeuw op de auto, geen harde bezem pakken om snel de sneeuw er af te vegen. Zorg er voor dat u een zachte stoffer in de auto hebt liggen, zo kunt u altijd die lastige sneeuw van uw auto verwijderen. Waarschuwing: Het verwijderen van vastgevroren sneeuw en ijzel laat krassen achter op de lak en op de ramen.
Ramen
Het regelmatig schoonmaken van de ramen aan de binnen-en de buitenkant, zorgt dat u beter zicht heeft. Het ijs aan de buitenkant kunt u beter niet verwijderen met een ijskrabber. Dit geeft krasjes op de ruit en dit vermindert weer het zicht. Een alternatief is om het ijs weg te smelten met behulp van een speciale spray. De sneeuw/ijsrestjes die achter blijven, kunt u verwijderen met een rubber trekker. Kijk ook regelmatig of er nog voldoende ruitensproeiervloeistof in het reservoir zit. Gebruik in de winter een goede antivries. Een ruitensproeiervloeistof met te weinig antivries zal direct aan de ruit opvriezen met alle gevolgen van dien.
Ruitenwissers
Wanneer het hard vriest, kunnen de ruitenwissers aan de ruit vastvriezen. Met het losmaken van de ruitenwissers, beschadigen deze vrij makkelijk. Ze kunnen zelfs scheuren. Beschadigde ruitenwissers maken een ruit niet schoon en u heeft slecht zicht. Om het vastvriezen te voorkomen, kunt u de ruitenwissers naar boven stellen. Ook is het verstandig om regelmatig het rubber van de ruitenwisser schoon te maken. Dit kan eenvoudig met een schone natte doek gedaan worden.
Deur-en raamrubbers
Om uw deur-en raamrubbers te beschermen tegen vorst en tegen poreus worden, kunt u talkpoeder aanbrengen. Voordat u dit er op aanbrengt, moet het rubber absoluut droog zijn. De talkpoeder moet gelijkmatig aangebracht worden. Er zijn ook speciale sticks op de markt.
Kunststofbumpers
Ook kunststofbumpers hebben extra zorg nodig in de winter. Met een speciaal verzorgingsmiddel kunt u voorkomen dat deze bumpers grauw en grijs worden.
In de auto
In de herfst en de winter beslaan de ruiten vrij snel. Enkele tips om dit te voorkomen:
• Zorg er voor dat er geen vochtige of natte kleding in de auto ligt
• Maak de vloermatten (zeker rubbermatten) regelmatig droog
• Na een lange autorit is het verstandig de warmte uit de auto te laten ontsnappen.
• Zet voordat u de auto afsluit, een tijdje de deuren open. Het overtollige vocht gaat hierdoor naar buiten.
Wassen
Autolak
Ramen
Ruitenwissers
Deur-en raamrubbers
Kunststofbumpers
In de auto
