Sieruitlaat
Geplaatst: 11.12.2010 - 11:21
door OVA
Hoi,
Sinds 3 weken rij ik rond zonder het laatste deel van mijn uitlaat. Nu is dat deel niet nodig voor de APK, maar ik vind een zwarte achterkant van mijn grijze V70 niet zo mooi.
Weet iemand waar ik het bekende kromme pijpje online kan bestellen? Mijn resultaten leveren niets op...
Bedankt alvast!
Geplaatst: 11.12.2010 - 11:35
door 945i
Dat pijpje zit volgens mij vast aan de einddemper of is dat een los deel bij de TDI..., is hij gestolen of er af gevallen?
Geplaatst: 11.12.2010 - 12:21
door JosW
Ik neem aan dat je een diesel hebt. Ik heb me ook ooit rot gezocht naar dit kromme pijpje. Tenslotte heb ik er een standaard eindstuk op geplaatst. Dus van een niet-diesel. Staat ook gewoon mooi.
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... 9lugm0qeo2
Geplaatst: 11.12.2010 - 17:26
door elianmars
Dat "sier"stuk is toch gewoon bij de dealer te bestellen?
Geplaatst: 12.12.2010 - 21:56
door OVA
elianmars schreef:Dat "sier"stuk is toch gewoon bij de dealer te bestellen?
Ik ga hem inderdaad bij de dealer bestellen. Bij HJ Lange was het door omstandigheden even lastig. Zoon recht pijpje geloof ik niet zo in ivm het zwart worden van de achterkant.
Ik hoorde het pijpje al een tijdje rammelen en kwam na een boodschap van achteren aan lopen en toen was er geen pijpje meer. Het is alleen het allerlaatste deel van de pijp. Hoorde wel wat gaan op de snelweg maar kon niets zien in de spiegels. Denk dat dat het geweest is. Er zit een heel raar hobbeltje 3x op het laatste stukje snelweg A2 bij Amsterdam (op de meest rechter baan) als je onder het viaduct wat naar de Arena loopt, door gaat. Daar ben ik hem kwijt geraakt...
Geplaatst: 12.12.2010 - 22:55
door elianmars
OVA schreef:elianmars schreef:Dat "sier"stuk is toch gewoon bij de dealer te bestellen?
Zo'n recht eindstuk is totaal geen probleem, hoor. Ik heb het ook gehad onder mijn 2.5D:
Geen last gehad van vies worden van de achterkant hiermee.
Geplaatst: 13.12.2010 - 06:55
door The Volvoboy
EGR afdoppen, roet ie ook een stuk minder
Geplaatst: 13.12.2010 - 20:55
door elianmars
The Volvoboy schreef:EGR afdoppen, roet ie ook een stuk minder
Dat was bij mijn wagen inderdaad gedaan (EGR klep verwijderd en software aangepast. De 2.5D geeft een foutmelding als de klep wordt afgedopt. De TDI niet.)
