anti skid service , stuurhoek sensor
Geplaatst: 15.12.2010 - 08:57
door vanderakt
ik heb een stuurhoek sensor defect , dit na een melding in mijn display anti skid service vereist .
wat is dit ? en wat kost het om te repareren , ka ik dit zelf ?
Geplaatst: 15.12.2010 - 21:29
door D-martijn
Volgens mij moet dan de contactrol vervangen worden, de stuurhoeksensor zit als ik mij niet vergis daar namelijk in. Dit zit achter de Airbag in het stuur en die moet er beide dan ook af. Als de nieuwe contactrol vervangen is moet hij gekalibreerd worden met Vida. Dit kan je dus niet zelf doen. Toevallig heb ik er gister nog een vervangen bij een XC90.
Volgens mij moet dit het probleem zijn... er zijn hier vast wel mensen die dit kunnen bevestigen of verbeteren!
Geplaatst: 15.12.2010 - 22:23
door iksee90
Er zijn ook types waar de fout met software te verhelpen is. Afhankelijk van foutcode en bouwjaar
Geplaatst: 03.01.2011 - 18:33
door vanderakt
Probleem is verholpen, de oplossing bij een Volvo dealer zou mij 475,-euro kosten. Dit vond ik te veel. En heb geïnformeerd bij rima , zij hadden een goede gebruikte en hebben hem erin gezet , kosten 125,-
Melding is weg , alles weer Oké .
Bedankt voor de reacties .
Groeten riny
Geplaatst: 12.02.2012 - 23:07
door volvo2012
Ik heb een xc90 en ook een probleem met anti scid melding. Is verschenen na reparatie versnellingsbak. Kan iemand mij svp op weg helpen hoe ik deze mededeling weer weg krijg? Bij voorbaat veel dank, groet Carel
Geplaatst: 12.02.2012 - 23:23
door MarioC70
Onder de rechtervoorstoel zit die sensor en eentje onder het middenconsole!
door sbv
volvo2012 schreef:Ik heb een xc90 en ook een probleem met anti scid melding. Is verschenen na reparatie versnellingsbak. Kan iemand mij svp op weg helpen hoe ik deze mededeling weer weg krijg? Bij voorbaat veel dank, groet Carel
Eerst eens uit(laten)lezen wat de foutmelding exact is, op basis daarvan kan je meer zeggen. Anti Skid is een redelijk royale melding die aardig wat zaken kan omvatten
