I-pod aansluiting
Geplaatst: 18.12.2010 - 20:57
door Quota
Hallo allemaal,
ik heb een vraag, in de middenconsole van deel auto's waar ik naar ben wezen kijken zit een wit snoertje om een I-pod op aan te sluiten. Zijn er ook verloop mogelijkheden om hier gewoon een geheugenstick op aan te sluiten, of een ander USB apparaat? Of zal ik dan een I-pod aan moeten schaffen om hier van gebruik te kunnen maken?
Hoe zit het trouwens met de afspeelmogelijkheden van MP3-cd's door de HU's, doen deze dit allemaal?
Geplaatst: 18.12.2010 - 21:31
door VolvoTech
Nee, dat is een originele oude Volvo iPod aansluiting.
Zal het wellicht gewoon doen, functies beperkt en laadt geen nieuwe types iPod op.
Geplaatst: 18.12.2010 - 22:33
door crackedtooth
Quota:
IMIV of een GROM zal het voor je worden denk ik
Geplaatst: 18.12.2010 - 23:33
door eirikur
of een parrot MKI 9200
Geplaatst: 19.12.2010 - 12:15
door Quota
hmmm, tsja, voor welke type Ipod is dit snoertje dan geschikt (zodat ie ook oplaadt)? Want dan is het misschien de moeite waard om een tweedehands Ipod aan te schaffen.
Kun je er ook gewoon meer navigeren door het muziekbestand heen vanaf het stuurwiel?
Geplaatst: 19.12.2010 - 12:27
door sbv
Heb er zelf een Ipod mini 4GB aan hangen oud ding, maar waar ik deze voor gebruik is het prima
Geplaatst: 19.12.2010 - 13:13
door Quota
Tja, er zit al een parrot MK 3200 in, kan ik daar ook wat mee?
En ik ben niet van plan om voor veel geld een nieuwe Ipod aan te schaffen om zo lekker wat MP3's kwijt te kunnen in de auto... Of zou ik dan toch op zoek moeten naar een tweedehands I pod?
Geplaatst: 19.12.2010 - 13:14
door Quota
Jeetje wat een verscheidenheid aan Ipods zijn er te koop!! :shock: :shock:
Nu alleen uit zien te vogelen welke er op de af fabrieksaansluiting passen... Weet iemand of daar een overzichtje van is?
Geplaatst: 19.12.2010 - 15:34
door VolvoRob
Wellicht op een iPod forum de vraag stellen?
Geplaatst: 19.12.2010 - 18:50
door Quota
VolvoRob schreef:Nu alleen uit zien te vogelen welke er op de af fabrieksaansluiting passen... Weet iemand of daar een overzichtje van is?
Tsja, daar ben ik geen lid van/ ben ik niet bekend mee. Wel zit ik op diverse Volvo fora waar misschien ook mensen zitten die weten welke typen Ipod geschikt zijn om op te laden en te bedienen met het standaard (vanaf week 48 2006) aux kabeltje in de armsteun van de V70...
Geplaatst: 19.12.2010 - 19:24
door gsx750r
Dit is wat Volvo zegt over deze iPod aansluiting
Het vreemde is wel dat er in de Gebruikershandleiding niet over wordt gesproken. Daar wordt alleen de aux-aansluiting behandeld in het kastje van de middenconsole
Rob
Geplaatst: 19.12.2010 - 20:04
door samplersam
Ik heb ook de oude witte iPod stekker, bediening gaat vanaf je stuur. Je kan dan door de nummers heen scrollen. echter geen artiest en titel info.
Ik heb een iPod Nano 1ste generatie, werkt subliem, en bij hogere bitrates klinkt het perfect.
Geplaatst: 19.12.2010 - 21:29
door Paul
Ja schitterend, gebruiksaanwijzing uit dat jaar, toen op dat moment alle Ipod modellen, Apple is alleen vervolgens overgegaan op een nieuw type aansluting waardoor dat ding niet meer werkt.
Had het probleem ook toen ik de IMIV uit de XC70 verkocht, nieuwe eigenaar had per ongeluk een nieuwe ipod had vervolgens een nieuwe kabel nodig, oeps...
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:39
door Quota
Goed dus de Ipod nano van 1e generatie past er in ieder geval op... Eerst maar eens even kijken wat voor een geheugen we nodig hebben om er een lekkere collectie op te zetten. ik wil eigenlijk een oud ding kopen die ik ook gewoon standaard in de armsteun van de auto kan laten liggen (dus gewoon als harde schijf gebruiken)
Classic
Geplaatst: 20.12.2010 - 16:35
door v40jlt4
Ik heb aan de std Volvo interface een 80GB iPod Classic hangen. Was 80 euro op Marktplaats.
Pluspunten:
- Het werkt
- Bediening vanaf het stuur
- Veeel muziek
Minpunten:
- Maar 10 voorkeurlijsten mogelijk, dus als je al je nummers moet verdelen over die lijsten,... (de HU "ziet" de iPod als een 10cd wisselaar)
- GEEN titel/uitvoerende/cd info.
- Veeeel muziek, in combinatie met de 1e 2 minpunten, je zoekt je wezenloos naar "die ene" CD.
Maar toch gebruik ik de iPod ipv de CD speler.
Geplaatst: 20.12.2010 - 19:29
door DannyB
Ik heb aan de std Volvo Ipod interface een Ipod classic 120Gb hangen en heb zo mijn hele muziek collectie bij me. Laad ook gewoon op en zoals eerder genoemd ook via het stuur te bedienen!
Het enige nadeel is dat je inderdaad geen CD/Track info hebt, maar als je eerst de 10 voorkeurslijsten aanmaakt en daarna de random toets gebruikt dan kun je toch vrij snel door de CD's heen skippen
Als je de desbetreffende CD gevonden hebt, zet je random weer uit en kun je weer binnen de CD skippen!
Re: Classic
Geplaatst: 21.12.2010 - 11:48
door crackedtooth
v40jlt4 schreef:Ik heb aan de std Volvo interface een 80GB iPod Classic hangen. Was 80 euro op Marktplaats.
Pluspunten:
- Het werkt
- Veeel muziek
Minpunten:
met een IMIV
dus tot 99 playlists en WEL titel/uitvoerend via MD channel
(zelf ook standaard oude ipod 160 in armsteun zitten)
Geplaatst: 21.12.2010 - 14:33
door Quota
Wat kost zo'n imiv dan?
Geplaatst: 21.12.2010 - 22:24
door VolvoTech
Hangt van je auto configuratie af en tevens dan van de vervolg config die je wenst...
Kijk maar eens op onze website.
