hill descent control
Geplaatst: 20.12.2010 - 00:16
door Wim J
In deze besneeuwd dagen wou ik de HDC eens uitproberen.
Met geen enkel middel krijg ik de HDC actief. Ik heb geprobeerd de knop in te duwen al rijdend, vanuit stilstand,... geen reactie.
Ik doe alles in 1e versnelling, manuele bak.
Ik probeerde dit uit op een steile besneeuwde brughelling. Maar ik krijg dus zoals reeds gezegd met geen middelen de HDC actief, dus ook geen oplichtende LED id knop, geen boodschap in het scherm, en geen oranje symbooltje op het instrumentenpaneel,... Ook van de functionaliteit merk ik niks,...
Wie heeft dit al geprobeerd?
Werkt het misschien enkel bij HEEL steile afdalingen? Zoja, wanneer activeer je het dan?
Geplaatst: 20.12.2010 - 07:05
door Paul
Ja ik heb het aangezet toen ik de automaat in zijn Manual zette.
Toen de knop ingedrukt, werkte werkelijk uitstekend.
Maar hoe je dat moet doen met een handbak, ik denk eigenlijk in zijn twee.
Geplaatst: 20.12.2010 - 10:56
door spooky202
Volgens het instructieboekje werkt het alleen in de 1e versnelling. Het lampje zou moeten gaan branden en je zou een melding in je display moeten krijgen. Als dat beiden niet gebeurt denk ik dat er iets niet goed is met het systeem.
Geplaatst: 20.12.2010 - 12:53
door Aantje
Reed de auto al? De auto dient meende ik te rijden, koppeling volledig los waarna je daarna het knopje in kan drukken. Je moet het ook gewoon kunnen gebruiken op een vlakke weg meende ik.
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:35
door bart simpson
alleen in de eerste versnelling
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:45
door Thijs
Reed de auto al?
Beetje opletten aub!
Geplaatst: 20.12.2010 - 17:47
door Ben
Geplaatst: 20.12.2010 - 21:19
door Wim J
vreemd, alles lijkt te werken AWD werkt met absolute zekerheid. abs werkt ook perfect. verder geen enkele melding id displays. misschien domweg knop kapot?
Trouwens, kan je het HDC ook bergop gebruiken, als een soort CC? Als het werkt tenminste,...
Geplaatst: 21.12.2010 - 18:53
door mad
HDC werkt prima, maar inderdaad alléén 1e versnelling en alléén de berg af!
Is een leuke vinding... maar echt nódig.. mwah.. alleen als de heuvel echt héél steil is en je je remmen niet wilt gebruiken.
Geplaatst: 22.12.2010 - 13:37
door Wim J
GEVONDEN !
De kabel welke detecteert of de wagen in 1e versnelling staat zat nog (af-fabriek) op zijn wacht-positie. De connector op de versnellingsbak was dus nog nooit gebruikt. HDC kon dus ook nog nooit gewerkt hebben. Kabel aangesloten en reactie op het indrukken van de knop, boodschap in de display en oranje waarschuwingssymbool op dashboad.
Dus na 170k een optie erbij
Geplaatst: 22.12.2010 - 14:21
door mad
Wel bijzonder....
