help geen esp geen abs geen cruise meer
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:02
door stoffel
hallo het volgende
ik reed dus weg uit luik gisteren maar omdat het hevig beginnen sneeuwen was , leek de oprit van de autostrade een schaatsbaan
er was dus niet aan op te geraken en de esp flikkerde gelijk zot
dit spelleke heeft zo een 15 tal minuten geduurd , ik kon dus geen kant meer op tussen twee betonnen muren dus moest wel verder slakkeren
ineens viel alles uit , geen esp geen abs meer
het ging wel een stuk vlotter zo en ben dus maar doorgeploetert
zoals ik al zei ik had geen keuze ik moest wel verder
naar huis gereden dan maar zonder te durven stoppen
nu bleek dat alles weer opfloepte als ik er bijna was , alles ging dus weer en de kerstboom van lampjes int daschboard ging uit
deze morgen ging ook alles nog goed
kan er niet goed aan uit ; een sensor die blijven plakken is of wat?
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:17
door VolvoRob
Het contact uit zetten en vanochtend weer starten heeft in ieder geval alles weer ge-reset. Sensor-storing zou een oorzaak kunnen zijn. Uitlezen kan uitkomst bieden.
Geplaatst: 20.12.2010 - 13:19
door Exeres
sneeuw op een of ander sensor? of smeltwater dat ergens gekomen is waar het niet moest zijn?
M'n achteruitrijtuuters gingen deze week ook gewoon constant af als ik achteruit reed. Ben nog uitgestapt om te kijken of ze sneeuw aan hing..maar niks te zien..
Desnoods eens bij je garage gaan en daar eens raad vragen?
Geplaatst: 20.12.2010 - 14:58
door BillyBob
Gisteren iets vergelijkbaar gehad op een brug.
0,0% grip en niet voor- of achteruit geraken. Tel daarbij nog een dikke X5 achter mij die weinig geduld had. Stressmomentje! :oops:
Ben uiteindelijk weggeraakt door de dstc af te zetten, goed gas geven en dan zachtjes naar beneden te glijden. X5 was ook nog zo aso om te gaan claxoneren.
Geplaatst: 20.12.2010 - 17:59
door stoffel
HOLA kun jij je dstc afzetten , dat gaat bij mij dus wel niet
Geplaatst: 20.12.2010 - 18:01
door bart simpson
de aan/uitknop van DSTC zit op je richtingaanwijzerhandel
Geplaatst: 20.12.2010 - 19:02
door BillyBob
bart simpson schreef:de aan/uitknop van DSTC zit op je richtingaanwijzerhandel
Klopt, boordcomputer op dstc zetten via draaiwieltje en dan de reset knop ingedrukt houden. Je krijgt dan melding dat het uit staat. Leg je de motor af dan staat het standaard weer aan.
Geplaatst: 20.12.2010 - 19:27
door bart simpson
klopt, dat gaat ook op voor mistlampen, best veilig, je kunt zo niets vergeten
Geplaatst: 21.12.2010 - 15:02
door stoffel
bedankt jongens dat wist ik dus niet
Geplaatst: 21.12.2010 - 15:13
door 945i
BillyBob schreef:bart simpson schreef:de aan/uitknop van DSTC zit op je richtingaanwijzerhandel
Hmmz, dat zijn 3 handelingen + kijken op het display, knopje op het dashboard indrukken is 1 handeling... :?
Geplaatst: 21.12.2010 - 15:38
door FuNkTrAxXz
Haha super dit vroeg ik mij dus al de gehele tijd af .. ik was bijna van plan om mij handleiding erbij te nemen .. :p
Geplaatst: 21.12.2010 - 18:01
door Thijs
Stel je toch eens voor zeg :?
Geplaatst: 21.12.2010 - 18:05
door 945i
Geplaatst: 21.12.2010 - 19:50
door BillyBob
Mits je zo'n knopje hebt natuurlijk
(was alleen bij de eerdere V50's dacht ik)
Geplaatst: 22.12.2010 - 16:38
door stoffel
nee nee het is bij de c 30 ook aanwezig dus
bedankt
