homokineet
Geplaatst: 21.12.2010 - 18:14
door Dimmes960
Ik heb van de week mijn homokineet aan de versnellingsbak kapot gereden. Ik ben begonnen met het verwijderen van de aandrijfas, maar ik kom niet verder. Een gedeelte van de homokineet aan de versnellingsbak zit er nog op de versnellingsbak vast. Weet iemand of dat er nog een borgveertje in de vbak zit? Wat ik krijg hem er niet vanaf.
Het gaat om een Volvo S60 2.3 T5 uit 2001 met een handbak.
Geplaatst: 21.12.2010 - 22:39
door iksee90
Deze zit gewoon met een springveer vast. Daar is een spec. gereedschap voor, maar is ook gemakkelijk zonder te doen. Maar hoe leg ik nu uit hoe je een aandrijfas uit een versnellingsbak haalt zonder de boel te forceren. In ieder geval, moet de as dmv. gecontroleerd geweld uit de versnellingsbak gedrukt worden. Bijvoorbeeld met een bandenlichter tussen bak en homokineet. Maar let wel, gecontroleerde krachten. En let op je keerring. Dat je die niet beschadigd.
Geplaatst: 22.12.2010 - 09:28
door Dimmes960
okee bedankt, ik ga er straks meteen mee aan de slag! Ik zal voorzichtig kracht zetten op het geheel.
Geplaatst: 22.12.2010 - 12:01
door iksee90
Meestal wil het lukken om met een zware hamer en een stomp voorwerp de homokineet richting wielzijde te tikken.
Geplaatst: 22.12.2010 - 12:35
door Pikantje
Op de aandrijfas zit een spingveer, die ervoor zorgt dat de aandrijfas niet zomaar uit de bak kan schuiven. Met een forse schroevendraaier voorzichtig wrikken tussen bak en homokineet en regelmatig ronddraaien.
Hij 'klikt' er dan relatief makkelijk uit.
Voor de zekerheid het spingveertje vervangen als je de boel weer terugplaatst.
Succes,
Jan
Geplaatst: 22.12.2010 - 19:56
door Gast
Pikantje schreef:Voor de zekerheid het spingveertje vervangen als je de boel weer terugplaatst.
Juist niet vervangen, als die verder goed is.
Re: homokineet
Geplaatst: 13.10.2011 - 12:12
door bartv70
Dimmes960 schreef:Hallo,
Een al wat ouder topic, dat ik toch even open.
Wij, V70 2.4D 2003 met 200.000km hebben sinds kort
bij, met name linker bochten, een vreemd geluid wat in elk geval
gerelateerd is aan wielrotatie.Waaraan merkte jij dat de homokineet
kapot was?
Geplaatst: 13.10.2011 - 12:57
door Rippie V70
Bart,
Homokineet gaat "knakken"
Lager gaat zoemen/zingen
Als het bij jou naar links is, en een jankend geluid (ik weet het niet hoor)
kijk dan ff naar je niveau van je stuurbekrachtigingsvloeistof.
Re: homokineet
Geplaatst: 13.10.2011 - 14:23
door Ramon&Ramon
kapot was?
Wiellager stuk !!
Een defecte homokineet maakt meestal een flink tokkend geluid,niet te verwarren met een kip. :)
Re: homokineet
Geplaatst: 14.10.2011 - 16:55
door bartv70
kapot was?
Wiellager stuk !!
Dan denk ik toch de homokineet, want het is inderdaad een tokkend, kloppend geluid op rotondes en haakse bochten.
Enig idee wat zo'n grapje kost en moeten beide kanten vervangen worden?
Hoor wel weer
