Pagina 1 van 4
General Grabber banden
Geplaatst: 29.12.2010 - 09:02
door Echalon
Heeft iemand ervaring met General Grabber UHP of AT2 (er zijn meerdere types, elk met een ander profiel) banden onder een XC90? Maat is 235/65/17.
Mijn huidige zomerbanden Continental Cross contact zijn na 20.000 km gewoon op! Dit vind ik toch wel een tegenvaller aangezien ik geen bochtenridder ben en gewoon rustig rijdt. (Volgens mij slijten ze nog als de auto stilstaat
Bij eerdere auto's altijd op Michelin gereden en daar haalde ik moeiteloos 40.000 km mee.
Bedankt,
Bas
Geplaatst: 29.12.2010 - 09:07
door nauticbluepearl
Geen ervaring maar volgens mij is General een amerikaanse dochter van Continental. dus iig geen chinese kloon
Geplaatst: 29.12.2010 - 09:31
door Oceanracer
Als Michelin je zo goed is bevallen, waarom overweeg je dan een "vreemd" merk?
Geplaatst: 29.12.2010 - 09:40
door VolvoRob
Van Michelin is bekend dat ze over het algemeen net wat sneller slijten dan andere merken. Echter, de homogeniteit van het rubber waarmee Michelin zijn banden maakt, en daardoor de balans in de band, is dermate goed dat veel mensen toch voor die kwaliteit kiezen. Ik reed vroeger Continental onder mijn (ahum) Toyota Avensis, en daar kon ik 50 dkm mee halen. Met mijn Michelins onder de Volvo haal ik 40 - 45 dkm, maar ben er dik tevreden mee.
Geplaatst: 29.12.2010 - 09:46
door Echalon
@ oceanracer:
Michelin kost ongeveer 2 x zoveel maar presteert in diverse tests niet 2 x zo goed. (zeker niet als je van het asfalt afgaat)
Ik zou nu graag banden willen die beduidend minder slijten maar wel hun mannetje staan wanneer ik mijn 1800Kg zware caravan op een nat, hellend grasveld ergens op een franse camping van zijn plek wil kunnen trekken zonder dat iedereen huilend van het lachen staat toe te kijken hoe ik niet wegkom :evil: (heb meerdere ervaringen hiermee met mijn vorige v70 T5; daarom ook de xc90 gekocht...)
Ik probeer dus nu 2 vliegen in 1 klap te vangen.
gr.
bas
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:29
door Henkvdz
Echalon schreef: wanneer ik mijn 1800Kg zware caravan op een nat, hellend grasveld ergens op een franse camping van zijn plek wil kunnen trekken
Mede daarom heb ik er een mover onder laten zetten.
Groet Henk
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:37
door Peterd54
General Grabber UHP bevalt mij super. Heb met de eerste set 70.000 km gereden. Inmiddels zit er op mijn XC70 weer een nieuwe set.
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:39
door VolvoRob
Tja, als je voornaamste doel is dat ze niet te snel slijten, moet je geen Michelin kopen.
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:42
door 945i
Verkoop hier toch niet steeds onzin volvoRob, Op basis van jouw eenmalige ervaring kan je geen advies geven.
Je zit er dan ook volledig naast.
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:57
door Echalon
@ Henk;
Die zit er bij mijn caravan ook onder... :shock: Maar ik gebruik deze alleen als het echt nodig is bijv. als je met de auto niet (meer) kunt manoeuvreren. Voor de rest doe ik alles met de auto ervoor.
Geplaatst: 29.12.2010 - 10:59
door gsx750r
Als je de General Grabber AT2 overweegt dan is de BF Goodrich All Terrain evt. óók het overwegen waard.
Op de de foto kun je zien dat ze qua profiel nagenoeg gelijk zijn.
Ik heb zelf een ruime ervaring met zowel de BF Goodrich als de Grabber AT2 onder onze Defender. Prima bevallen maar ik merk daarbij op dat wij onze Defender vermoedelijk wel heel anders gebruiken dan jij met je XC 90 ooit zult doen !
In beide gevallen hebben ze het ca. 50.000 km uitgehouden.
Met de UHP heb ik geen ervaring maar misschien maken deze gebruikerstesten je iets wijzer:
General Grabber AT2 ;
General Grabber UHP en
BF Goodrich All Terrain K/O
Rob
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:01
door Echalon
@Peterd54;
Wow, 70k da's andere koek.. Hoe is de grip van de banden zowel op als naast het asfalt? Ik wil bijv. nog wel eens een modderig bospaadje binnendoor pakken..
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:08
door Echalon
Bedankt gsx750r; ik ga snel lezen!!! Moet je - denk ik - wel gelijkgeven dat ik met mijn PC-Hooft-tractor niet hetzelfde doe (of kán doen) dan met een Defender
Daarnaast weet ik niet of die hele grove banden wel "staan" onder een xc90. (Als zomervelgen heb ik de donker-antraciet Pegasus R) Krijg dan een beetje "Angeline Jolie op crocks" -gevoel..
Het zal in dat geval uiteindelijk wel de UHP versie worden.
gr.bas
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:21
door gsx750r
Echalon schreef:Bedankt gsx750r; ik ga snel lezen!!! Moet je - denk ik - wel gelijkgeven dat ik met mijn PC-Hooft-tractor niet hetzelfde doe (of kán doen) dan met een Defender
gr.bas
Dat zou wel eens kunnen kloppen want onze voorkeur gaat uit naar dit soort 'wegen'
(Foto is overigens uit de tijd dat we nog zo'n raar kenteken hadden ......)
En uiteraard gaat bij een Defender functionaliteit boven 'looks'!
Rob
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:29
door Echalon
Nog één vraagje aan gsx750r: Als ik het goed zie hebben de Grabbers AT2 van die (witte?) teksten op de zijkant staan :?
Zijn ze er evt. ook zonder tekst?
Mijn vrouw vind deze juist wel ruig; ook in combinatie met de donkere 5 spaaks velgen.... Tja, zij is de baas en ze rijdt er ook het meeste in
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:34
door Echalon
idd; dit overleeft een xc90 niet
Mooie omgeving!
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:41
door Peterd54
"Hoe is de grip van de banden zowel op als naast het asfalt? "
Op het asfalt bevallen ze mij goed. De grip is goed. Nooit last gehad van aquaplanning en in de winter ook nooit problemen gehad.
Op de onverharde weg heb ik (te) weinig gereden. Alleen af en toe met de caravan. Die AT2 zullen dan waarschijnlijk aan het profiel te zien, beter zijn.
Geplaatst: 29.12.2010 - 11:50
door gsx750r
Echalon schreef:Nog één vraagje aan gsx750r: Als ik het goed zie hebben de Grabbers AT2 van die (witte?) teksten op de zijkant staan :?
Voor zover
ik weet zijn ze
niet leverbaar
zonder de witte letters.
Maar ik ken wel mensen van de Land Rover Club Holland die de witte verf verwijderd hadden. Waarmee ? Géén idee !
Overigens zijn de letters op de BF Goodrich helemáál wit !
Die 'mooie omgeving' is overigens ergens in Spanje.
Rob
Geplaatst: 29.12.2010 - 13:04
door chrisje
Wij hebben op de Jeep ook BF Goodrich liggen, en moet zeggen dat ik er zeer over te spreken ben. Veel grip op de weg nu ook met de sneeuw ook geen problemen mee gahad.
Dus ik zeg BF eronder
Geplaatst: 29.12.2010 - 13:06
door Oceanracer
Met alle respect, maar banden met zulk profiel zullen qua comfort en geluid het altijd afleggen tegen iedere willekeurige band. Kwestie van keuzes maken. En dat weet ik wel wat ik belangrijker vind.
