Pagina 1 van 2
Binnenverlichting
Geplaatst: 02.01.2011 - 19:31
door Live4Volvo
Hoi allemaal,
Ik zit met het probleem dat mijn binnenverlichting niet meer vanzelf uit gaat.
Ik dacht zelf eerst aan een schakelaar, echter als alle deuren dicht gaan, gaat ook het waarschuwingslampje in het dashboard uit. Dat kan het dus niet zijn.
Ik heb ook al een keer de Keyless Entry module eruit gehaald en gereset, maar dat hielp niet.
Er is wel een keertje heel kort kortsluiting geweest tussen de 12v en massa van de lamp, maar dat was ruim voor het probleem zich voor ging doen, en dus beschouw ik dat niet als de oorzaak.
De lamp gaat overigens wel uit als de schakelaar in het midden staat.
Heeft iemand al eens iets soortgelijks meegemaakt?
Alvast bedankt
Geplaatst: 05.01.2011 - 14:16
door Live4Volvo
Niemand?
Geplaatst: 05.01.2011 - 14:24
door lovemy440
Ik lees het nu pas, en ik zit te denken.
Zo snel weet ik het even ook niet. Maar als je de binnenverlichting eruit haalt en je meet hem door, wat doet die dan? Dus welke weerstandswaarde krijg je?
Misschien kunnen we daar wat uit afleiden
Geplaatst: 05.01.2011 - 14:25
door Live4Volvo
Moet daar een weerstand tussen zitten dan, of ben je ergens naar opzoek?
en welke stand wil je dan dat ik doormeet?
Geplaatst: 05.01.2011 - 15:01
door lovemy440
De schakelaar bevat 3 standen, aan, uit, deurschakeling. Verder heb je nog de min. min - aan geeft een weerstand en min - deurrschakeling geeft een weerstand.
Deze moeten gelijk zijn. Zo kun je kijken of de schakelaar nog heel is.
Geplaatst: 05.01.2011 - 15:06
door Ramon&Ramon
een van de deurschakelaars niet stuk?
Geplaatst: 05.01.2011 - 15:11
door lovemy440
Ramon&Ramon schreef:een van de deurschakelaars niet stuk?
... Ik dacht zelf eerst aan een schakelaar, echter als alle deuren dicht gaan, gaat ook het waarschuwingslampje in het dashboard uit. Dat kan het dus niet zijn...
Met deze tekst bedoelt Live4Volvo volgens mij de deurschakelaars.
En als er een stuk is, blijft het lampje in het dashboard branden, dacht ik
Geplaatst: 05.01.2011 - 15:18
door Iroll
Volgens mij wordt de binnenverlichting via massa geschakeld. Ik denk daarom dat het lampje zelf ergens contact met metaal maakt. Haal de verlichting uit het hemeltje en kijk eens of er een draad of verbogen contact ergens tegen het metaal van het dak aankomt.
Geplaatst: 05.01.2011 - 15:21
door lovemy440
Das ook nog een slimme. Soms is eenvoudig nadenken ook makkelijk.
Geplaatst: 09.01.2011 - 21:40
door b_Schuurman
Dus de binnenverlichting word via min/massa geschakeld
heb ook dit probleem ondstond afgelopen week vanzelf -deurkontakten losgehaald ook van kofferbak maar de lampjes en het dashbordlampje blijven branden ?
Geplaatst: 10.01.2011 - 21:41
door b_Schuurman
opgelost -mijn Probleem zat dus in het plafondlampje
Geplaatst: 10.01.2011 - 21:59
door Msuidgeest
Hoe heb je dat vastgesteld en vooral hoe is dat probleem opgelost?
Geplaatst: 12.01.2011 - 10:26
door b_Schuurman
dag Mark, toen ik aan het plafondlampje zat om het glas er af te halen ging hij wel uit en als ek er aan zat te rommelen was het aan/uit en na het ding gedemonteerd te hebben en weer netjes in elkaar gezet werkt hij weer prima.
Geplaatst: 16.01.2011 - 01:12
door Live4Volvo
@Iroll: Klopt als een bus! Ik heb een tijdje terug mijn hemelbekleding zwart gespoten. en nu is er bij het terugzetten van het lampje waarschijnlijk een pootje verbogen. Heb alles even teruggebogen op de plek en het werkt weer perfect!
Bedankt voor de tip ;)
Geplaatst: 19.01.2011 - 12:29
door Sjeng
Hallo mensen,
Mag ik hier ook even op inhaken.
Sinds vorige week ben ik in het bezit van mijn 2e 440!!!!
Ik heb hier ook soortgelijk probleem mee. Binnenverlichting werkt niet met de deurschakelaren. En reageert ook niet als ik handmatig de centrale vergrendeling bedien, zoals bij de eerste auto wel het geval is.
In de "klokkenwinkel"blijft het lampje van de SRS en Deur branden. Ook het ledlampje van de startonderbreker blijft knipperen tijdens het rijden. De vorige eigenaar was ermee naar de volvodealer geweest nadat, volgens hun mening, de problemen waren begonnen na een storing aan de startonderbreker die wel verholpen is. Het verhelpen of resetten van dit probleem zou €60,- á €70,- gaan kosten bij de dealer, iets wat zij echt te duur vonden. Ik heb hier verder nog geen actie op ondernomen al is het storend , dat knipperende lichtje en constant brandende waarschuwingslampjes.
Mijn eenvoudige oplossing zou zijn om de lampjes te verwijderen en/of kabels door te knippen. Maar ik wil dit probleem oplossen op de normale manier.
Wie heeft een idee, oplossing of zelfs electrische schema's voor mij??
Geplaatst: 19.01.2011 - 13:03
door Iroll
De bedradingsschema's voor de 400 serie kan je op de Skydrive site vinden.
Geplaatst: 21.01.2011 - 18:12
door Sjeng
Sorry voor de late reactie(weer) van mij.
Maar bedankt voor de tip Iroll.
Er staan idd veel schema's op deze site , dat wordt nog zoeken!!
Ben in de tussentijd bezig met het verwisselen van de spruitstukpakking.
Kl... wat een klus. Men zei me dat je beter een koppakking kunt vernieuwen dan deze pakking. En nu geloof ik dat onmiddelijk.
Vooral de 2 middelste schroefjes onder het inlaatgedeelte.
Maar de reden voor deze operatie was, wat ik al vele malen eerder ben tegengekomen op dit forum, slecht stationair draaien Dit was in mijn geval een lekke pakking. (opgespoord met lekzoeker)
Maar goed, als deze klus geklaard is, kan ik de kabelspaghetti eindelijk gaan uitpluizen op zoek naar de binnenverlichting/startonderbrekerstoring.
Nogmaals mijn dank!
Geplaatst: 21.01.2011 - 23:09
door Sjeng
update
Motor loopt weer als een zonnetje. Dus spruitstuklekkage verholpen door "even"een nieuwe pakking te plaatsen.
Maar binnenverlichting: wanneer ik het "kastje"van de startonderbreker/keyless entry ontkoppel, dus stekkers eruit trek, dan start ie natuurlijk niet, maar...de binnenverlichting doet het wel. Althans reageert op de deurschakelaar niet op de centrale deurvergrendeling mét sleutelbediening.
Dus de oorzaak moet denk ik toch gezocht worden in dit kastje.
Ik ga verder met zoeken. Ik plaats nog wel een update tzt.
Maar reageren mag altijd natuurlijk.
Geplaatst: 22.01.2011 - 10:35
door leip11
hoelang heb je dat kastje losgelaten voordat je hem terug plaatste. ik heb het vorige keer 5 uur los gelaten en daarna weer terug geplaats. toen was mijn probleem verholpen.
Geplaatst: 22.01.2011 - 11:29
door Sjeng
Het kastje heb ik ongeveer 1 uur losgekoppeld gelaten. Maar ik denk dat het probleem in de printplaat zit van dit kastje.
Resetten zou ook mogelijk zijn. Maar dit is een omslachtige bezigheid en resultaat niet verzekerd.Dit gaat alsvolgt te werk: In de auto gaan zitten, deuren op slot doen, contactslot 5x omdraaien tot de "contactstand"(dus dat de hele kerstboomverlichting gaat branden). Daarna nog éénmaal op contact zetten waarbij alle afstandsbedieningsknoppen bediend moeten worden binnen 5 sec.
