Xenon verlichting
Geplaatst: 05.01.2011 - 19:19
door Mensid
Hallo Mede liefhebbers,
Ik heb orgineel xenon verlichting vervangen bij de volvodealer. Ik heb het gevoel dat ik niet de goede verlichting er in heb gekregen. In mijn volvo v50 had ik mooi xenon verlichting met de juiste kleur die bij xenon hoort. Nu heb ik wat geler licht, niet meer de luxe uitstraling van xenon. Maar net als ieder die geen xenon hebben. Wat is er fout gegaan. Ik kreeg tijdens oriantatie te horen dat ik de zelfde verlichting er in kreeg die er ook in zit. Maar dat is duidelijk niet het geval. Het ene licht is mooier (witter, oud) dan de andere (geler, nieuw). Hoe kan dit? Ik weet niet wat voor lichtsterkte normaal is voor volvo v50.
Geplaatst: 06.01.2011 - 10:02
door S40 Momentum
Zit er wel een originele Volvo xenon lamp in? Of een universele?
Er zijn namelijk verschillende lichtsterktes genaamd Kelvin's.
Standaard is het 4300Kelvin bij Volvo als ik mijzelf niet vergis. Er kan nu een andere lichtsterkte in zitten...
Geplaatst: 06.01.2011 - 10:18
door 945i
Ook xenon altijd per 2 vervangen.
Geplaatst: 06.01.2011 - 10:19
door MartenS40
Lijkt me eerder dat je niet een orginele had, en nu wel. Orgineel Xenon van volvo is niet zo blauw/wit. De dealer heeft er gewoon een originele ingezet waarschijnlijk.
Geplaatst: 06.01.2011 - 14:04
door Mensid
MartenS40 schreef:Lijkt me eerder dat je niet een orginele had, en nu wel. Orgineel Xenon van volvo is niet zo blauw/wit. De dealer heeft er gewoon een originele ingezet waarschijnlijk.
Er zaten nog de orginele xenon lampen in. Als ik nu naar de auto kijk is het net of er gewoon halogeen verlichting in zit. Ik heb even gegoogled. En vind dan op part nummer Low Beam Xenon D2S 12V 35W 983581 dat het om een osram 4300K gaat en niet 4500K of 5000K. Dit is iets minder wit licht. Ik weet alleen niet wat de de vorige orginele lampen voor type nummer hebben.
Geplaatst: 06.01.2011 - 14:29
door Hans oet Twent
Origineel is altijd 4300K. Mijn advies voor d emeeste lichtopbrengst deze variant aanschaffen. En zoals eerder al omschreven, gelijk de ander ook vervangen. Die gaat nl ook binnekort.
Ik heb 6000K genomen omdat men toen aangaf dat dit meer licht zou geven. Dus niet! Hoe meer K hoe MINDER lichtopbrengst.
Succes.
Geplaatst: 07.01.2011 - 10:41
door Mensid
Hans oet Twent schreef:Origineel is altijd 4300K. Mijn advies voor d emeeste lichtopbrengst deze variant aanschaffen. En zoals eerder al omschreven, gelijk de ander ook vervangen. Die gaat nl ook binnekort.
Succes.
Inmiddels beide lampen vervangen. De oude orginele lampen waren van philips en de nieuwe orginelen zijn van osram. Als het goed is hebben ze de zelfde licht temperatuur. Ze kunnen bij de dealer namelijk niet kiezen uit de Kelvin waarde. De lampen worden iets lichter naarmate de branduren. Ik wacht wel af hoe het bevalt. bedankt voor de reacties
Geplaatst: 24.04.2011 - 12:02
door Mr.
Hoi Mensid,
Hoe is het licht van de xenonlampen nu?
Geplaatst: 25.04.2011 - 21:49
door Mensid
Mr. schreef:Hoi Mensid,
De lichtopbrengst is prima. Ik blijf erbij dat mijn vorige xenonlampen blauwer gloed had. De oude lampen waren ook van philips en nu zijn ze van osram. Maar het ziet er weer geweldig uit en orgineel.
Geplaatst: 26.04.2011 - 20:03
door bpc
Bij Xenon is het eigenlijk net zoals bij de ouderwetse halogeen lampen.
Je zult altijd een beetje verschil hebben in kleur. Wat ik altijd doe is 2 lampen vervangen en diegene die nog goed is als reserve bewaren.
Bij orgineel valt het verschil nog mee, moet je eens kijken bij de goedkopere aftermarket sets.
