Zwaar schakelen bij koude motor / olie
Geplaatst: 06.01.2011 - 13:35
door sven-
Mensen,
Toen ik m'n Volvo 440 ('94 2.0i handbak) kocht ging het schakelen eigenlijk altijd prima. Wel wat speling en kon wat soepeler voor m'n gevoel, dus ik heb toen die busjes + bakolie vervangen (voor juiste origineel Volvo olie). Schakelen verliep daarna inderdaad wat strakker en soepeler.
Vervolgens heb ik kort geleden gedonder gehad met m'n koppeling. Van de ene op andere dag ontkoppelde hij soms niet meer, waardoor schakelen zeer moeizaam en problematisch verliep. Ik heb toen de koppeling laten vervangen.
Sindsdien zit ik eigenlijk met het probleem dat op- en terugschakelen naar tweede versnelling bij koude motor / olie significant zwaar / moeizaam verloopt. Bij andere versnellingen geen problemen. Als de motor eenmaal warm is gedraaid gaat het schakelen goed, zonder problemen, ook in die tweede versnelling.
Wat kan dit zijn? Ik hoor geen bijgeluiden uit de bak, en er is me ook verteld dat er niets mis is met de bak, maar toch, waarom dan dat gezeik met die tweede versnelling bij koude motor?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 06.01.2011 - 13:59
door kip88
Als je dit probleem hebt sinds het vervangen van je koppeling is er waarschijnlijk aan de afstelling van de schakelpook/stang gerommeld. Opnieuw afstellen zou dat probleem op moeten lossen.
Geplaatst: 06.01.2011 - 14:38
door MartenS40
Ik denk even mee... Zou het ook zo kunnen zijn dat in die tijd dat je koppeling stuk was, je bak het wat meer te verduren heeft gekregen en je daarbij de laatste druppel slijtage hebt veroorzaakt waardoor de synchromesh van de 2 nu niet helemaal jofel meer is?
Mijn ervaring is dat de 2 sowieso altijd het meest te verduren krijgt en het eerst gaat haperen. Bovendien als een synchromesh slecht is merk je dat altijd het eerst bij kou, later blijft ie permanent slecht.
Geplaatst: 06.01.2011 - 15:08
door Iroll
Op zich schakelen deze bakken altijd zwaar bij dit koude weer en dan met name de 2e versnelling. Zodra de olie warm is gaat dat een stuk soepeler. Dus het kan ook zijn dat je je weer eens voor niets zorgen maakt.
Het kan zijn dat het aangrijppunt van de koppeling misschien erg laag in het pedaal zit. Zo ja de kabel iets strakker afstellen bij de gaffel onder de kap. Er zit een moer en contramoer aan het eind van de kopp. kabel om hem mee aftestellen.
Geplaatst: 06.01.2011 - 15:19
door sven-
Iroll schreef:Dus het kan ook zijn dat je je weer eens voor niets zorgen maakt.
Je weet hoe ik ben he Iroll
Maar serieus, er is een verschil tussen zwaar en ongemakkelijk. Wat ik nu vaak doe bij koude motor is van 1 naar vrij, dan naar 2, omdat van 1 direct naar 2 bij koude motor een soort voelbare "tik" geeft, alsof ik ergens met de pook tegenaan kom alvorens hij werkelijk in de 2e zit.
Geplaatst: 07.01.2011 - 17:23
door Melvin
Is er bij het vervangen van de koppeling ook weer de juiste (je bijna nieuwe of weer verse) olie ingegaan? Als ik je bericht lees heb je dus de olie vervangen en later de koppeling laten vervangen.
Geplaatst: 07.01.2011 - 18:07
door sven-
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb inderdaad zelf de olie vervangen en weer later is de koppeling vervangen, waarbij hoogstwaarschijnlijk de olie is afgetapt en weer is teruggegoten.
Geplaatst: 08.01.2011 - 00:17
door Ramon&Ramon
sven- schreef:Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb inderdaad zelf de olie vervangen en weer later is de koppeling vervangen, waarbij hoogstwaarschijnlijk de olie is afgetapt en weer is teruggegoten.
Natuurlijk is de olie niet terug gegoten,deze bakken schakelen met koud weer vaak moeilijk.
Na het vervangen van de koppeling is er verse olie in gegaan.
Geplaatst: 08.01.2011 - 00:27
door Ramon&Ramon
Die koppeling is gemonteerd door een zeer ervaren Volvo monteur die ook weet waar hij over praat en wat hij doet.
Wat nu zo vervelend is aan dit topic,dat je eerst hier een heel verhaal neerzet en geen contact opneemt met de betreffende persoon die het voor je gedaan heeft.
Wat duidelijk met je afgesproken is,mochten er vragen zijn of problemen optreden,neem dan contact op.
Als je zo,n verhaal hier neerzet,krijg je dus allerlei antwoorden die nergens over gaan,de monteur heeft de schakelstangen verbogen,de oude olie is er weer in gegaan enz enz.
Vindt je het zelf niet een beetje vreemd wat je doet?
Geplaatst: 08.01.2011 - 10:01
door Iroll
Sven, dit vind ik een hele rare manier van doen en geen respect. Je vertelt hier niet het hele verhaal. Waarom stel je die vraag op het forum en niet eerst bij de bron?
Geplaatst: 08.01.2011 - 15:29
door sven-
Ik wilde eigenlijk met dit topic alleen wat meer info. Daar is het forum toch ook voor? Ik had geen negatieve bedoeling. Sorry dat het zo is gelopen jongens...
@ Admin, kan het topic verwijderd worden?
