koelvloeistof verversen ?
Geplaatst: 08.01.2011 - 20:27
door mickey90
hallo
ik zou graag mij koelvloeistof willen verversen maar weet niet hoe ?
alles er uit en nieuwe er in
weet iemand hoe ik alles leeg krijg
alvast bedankt voor het antwoorden
Geplaatst: 10.01.2011 - 11:41
door Iroll
Op het
940-960 forum heb je meer kans op een antwoord. Dit forum is niet voor model specifieke vragen maar alleen voor algemene technische zaken.
Geplaatst: 10.01.2011 - 11:56
door Ramon&Ramon
Onder het uitlaatspruitstuk aan de voorzijde zit een aftapkraantje..
Geplaatst: 06.09.2011 - 21:12
door Graspony
Om de hoeveel kilometers moet je deze eigenlijk verversen of is dit enkel bij nieuwe distributieriem?
Geplaatst: 06.09.2011 - 23:10
door Ramon&Ramon
Als de vorstveiligheid nog gegarandeerd is,en het is vrij schoon,dan is het onnodig te verversen.
Heeft verder ook niets met de distributieriem van doen.
Geplaatst: 06.09.2011 - 23:13
door Gast
Ik heb mij wel laten vertellen dat het wel verstandig is om de vloeistof na 2-3 jaar te verversen - dus oude vloeistof er uit, spoelen met schoon water en dan nieuwe vloeistof er in.
Schijnt ook te maken te hebben met veroudering (verzuring) van de vloeistof en het aantasten van lichtmetalen (kop) en de koppakking.
Geplaatst: 06.09.2011 - 23:31
door Ramon&Ramon
Als je de orginele vloeistof van Volvo gebruikt ,dan is verversen niet nodig,mits het niet erg vervuild is natuurlijk!
Wat wel problemen kan geven is, om twee soorten door elkaar te gebruiken.
Geplaatst: 11.09.2011 - 14:09
door mightyspawn
aandelen volvo zeker. Ook die van volvo is na een tijdje op, het systeem raakt vervuilt, aangekoekte troep komt vrij door wat langere stilstand etc. Ik doe t altijd als ik een 2e handsje haal en dan 5 jaar niet en dan reinig ik alles.
Alles verouderd, remvloeistof,benzine,olie,koelvloeistof. alles. Echt niet alsof Volvo een super goedje heeft uitgevonden. Die kopen die meuk ook gewoon in bij eoa chemische fabriek.
Geplaatst: 11.09.2011 - 15:54
door Schorpioen
Advies van alle autofabrikanten is om de koelvloeistof na een aantal jaren te vervangen.
Aantal jaren is afhankelijk van wat de fabrikant voorschrijft en welk soort koelvloeistof gebruikt wordt.
Het ene merk schrijft om de 2 jaar voor, andere na 4 jaar.
Ik weet er ook die de eerste keer 4 jaar aanhouden en vervolgens om de 2 jaar.
