Dashboard vervangen
Geplaatst: 10.01.2011 - 10:48
door Saabastian
De vorige eigenaar van mijn V50 is zo vrij geweest om de monitor van zijn navigatiesysteem vast te schroeven en te lijmen op het dashboard. Helaas is het systeem kansloos verouderd en dus wordt het tijd voor een nieuwe.
Het probleem is nu dat er een grote beschadiging op het dashboard achterblijft waardoor ik overweeg om deze te vervangen. Het gaat hierbij alleen om de bovenkant van het dasboard (het horizontale deel dat richting de voorruit loopt).
Voordat ik de auto met een hamer en zaag te lijf ga heb ik de volgende vragen:
- Is het mogelijk om uitsluitend het bovenste gedeelte te vervangen of zit de bovenste 'plaat' volledig vast aan de rest van het dashboard?
- Is deze operatie relatief eenvoudig of zijn er grote problemen te verwachten (bijv. airbag, etc)
- Zijn er andere forummers die dit al eens gedaan hebben? (If so: tips?)
- Als ik dan straks het hele dashboard heb openliggen, zijn er dan nog andere aanpassingen die ik het beste direct kan meenemen? (Bijv. parrot installeren, USB aansluiting maken, etc?)
Ben benieuwd naar de reacties!
Geplaatst: 10.01.2011 - 11:01
door bart simpson
het is ook gewoon vrijwel onzichtbaar reparabel
Geplaatst: 10.01.2011 - 11:18
door Saabastian
bart simpson schreef:het is ook gewoon vrijwel onzichtbaar reparabel
Denk je? De monitorsteun is ook gelijmd op dashboard. Als ik de lijm voorzichtig probeer te verwijderen (met een fohn) dan zie ik dat de hele 'stippeltjesstructuur' verdwenen is. Ik ben dan ook bang dat ik straks een hele lelijke 'vlek' met een diameter van ongeveer 6 cm op het dashboard heb. Dat lijkt me niet makkelijk te repareren.
Geplaatst: 10.01.2011 - 12:41
door 945i
En toch kan het heel netjes, Google maar eens wat met een goeie zoekterm.
Geplaatst: 10.01.2011 - 13:08
door Saabastian
Humm, ik lees op andere fora (Audi) dat men goede ervaring heeft met Novanet. Ik ga toch maar eens bellen. Dank voor de tips en ik zal het verloop melden!
Geplaatst: 10.01.2011 - 21:34
door driessie
een andere vraag wat kost een dashboard ik wil namelijk een ander dashboard met een rooster voor de originele navigatie unit
Geplaatst: 10.01.2011 - 21:41
door bart simpson
die originele navi is niet te activeren, zou die gok niet nemen
Geplaatst: 11.01.2011 - 07:52
door Paul
Ja dat kan, maar je kan inderdaad het origineel niet aan de praat krijgen. Wat je wel kan doen is zon gps aansluiten die volvotech verkoopt.
Geplaatst: 11.01.2011 - 14:07
door VolvoTech
Precies! En ook hebben we klapschermpjes, net zoals in de V50.
(ipv de schermpjes die omhoog/omlaag gaan).
