Pagina 1 van 2
Achterklepslot werkt niet meer kofferbak nu open !
Geplaatst: 15.01.2011 - 13:15
door peter d
Het electronische gedeelte van het achterklepslot werkt niet meer. Kofferbak kan niet meer dicht, hij gaat niet op het slot!
Via mechanische slot met sleutel zit er wel beweging in slotmechaniek achter binnenbekleding zag ik. Maar van het mechaniek zelf ( die op vanger klikt op achterpaneel) werkt ook niet. waarschijnlijk door elec.gedeelte/schakelaar.
Zekering was heel, of er stroom op elec.schakelaar staat heb ik nog niet gecontroleerd. Ik denk dat de elec.schakelaar in achterklep wel defect is.
Van binnenuit de kom je niet makkelijk bij de bedrading, maar wel bij de stekkers.
Kentekenplaat verwijdert, kunstof beplating op a-klep niet los te krijgen.
Zit deze met clipsen vast ?? Of dient deze met iets harder geweld los getrokken te worden ?? :?:
S60 2001
Geplaatst: 15.01.2011 - 13:22
door V70/2.4D/2003
Ik gok op hetzelfde als bij de mijne, dat was een vervuild slot. Kwestie van loshalen, schoonmaken en de spuitbus WD40 en in omgekeerde volgorde monteren. Zaak is alleen dat het slot er "eventjes" uit zal moeten maar hoed dat moet bij een S60.....ikke nie weet nie. Iemand?
Geplaatst: 17.01.2011 - 08:47
door JSS
Wat gebeurt er als je de kofferbak probeert open te maken met de knop op de afstandsbediening? Springt-ie dan open, of gebeurt er niks?
Kunnen grofweg twee dingen zijn: of het slot zelf of de aansturing zijn niet in orde, of de microschakelaar onder die 'richel' waarmee je de klep normaal open maakt. Dat laatste komt an sich wel vaker voor.
Ik kan zo snel in VADIS niet vinden hoe die microschakelaar vervangen moet worden, maar heb wel twee andere beschrijvingen voor je: het loshalen van het kunststof paneel met kentekenplaat en het loshalen van het mechanische slot. Met een beetje kijken en beredeneren moet je er dan wel uitkomen denk ik.
Succes!
Geplaatst: 17.01.2011 - 21:01
door peter d
vandaag even gekeken. Mijn collega denkt evt. aan een relais.( in kofferbak rechts op fusebox) Ik vraag morgen bij de Volvo even een elec.schema zodat we vanuit daar kunnen meten.
Via afst.bed. geen reactie op kofferklep. Stekkers doorgemeten. ( zelf denk ik de elec.schakelaar ).
Geplaatst: 18.01.2011 - 08:08
door Italia
Heb ooit hetzelfde gehad. aansturing is toen onder garantie vervangen.
Geplaatst: 18.01.2011 - 08:20
door hansk
Heb dit probleem ook gehad met mijn S60 ( 2002 ) , op de sloop (RIMA) een vergrendelingsslot gehaald en deze simpel vervangen door de draden door te knippen en daarna deugdelijk weer de verbinding herstellen , met de bekende blauwe geisoleerde doorverbindingsbusjes .Anders moet de kap uit elkaar om het kunststof gedeelte te demonteren , een heel karwij.Voordeel van de sloop , ze maken je gelijk even wegwijs voor de - en montage van de schakelaar.
Groet , en succes Hans
Geplaatst: 18.01.2011 - 16:52
door Wtzze
Ik heb laatst ook een slotprobleem gehad. Bleek een kabelbreuk te zijn. Wanneer de koffer dicht zat wilde die niet meer open, maar als de koffer openstond deed het slot het wel. Nieuw stukje kabelboom. Klik je zo in elkaar met stekkertjes en hij deed het weer goed. Kostte wel 80 euro.
gr,
Wietze
Geplaatst: 18.01.2011 - 16:53
door Wtzze
Binnenbekleding van het kofferdeksel klik je zo los en dan kun je overal bij.
Gr,
Wietze
Geplaatst: 18.01.2011 - 21:07
door peter d
Auto uitgelezen bij de Volvo en conclusie: elec.schakeling in mechanisch gedeelte slotmechaniek defect. ( onderaan kofferklep)
Komt als het goed is morgen binnen, monteren en hopelijk klaar.
Ik laat nog weten of het hiermee opgelost is '-)
Geplaatst: 20.01.2011 - 22:16
door peter d
Ha, opgelost !! :cheers:
Geplaatst: 20.01.2011 - 22:49
door Oceanracer
Laat me raden: Nieuw slot inclusief montage € 200,00.
Geplaatst: 20.01.2011 - 23:10
door peter d
Nee, iets minder...
uitlezen : 21,27-
slotmech. 105,40- (= -15% korting ivm zelf werkzaam bij Kia & Nissan)
ex.btw. 126,67
btw 24,07
INCL.BTW. 150,74 - Euro. ( slotmech. zelf vervangen )
Dus het valt op zich wel mee. Had meer verwacht. Eind goed al goed
Geplaatst: 20.01.2011 - 23:15
door Oceanracer
Dus € 50,00 verdiend.
(of eigenlijk minder uitgegeven)
Geplaatst: 08.06.2011 - 18:29
door patrick.genieter
Hallo, ook sinds vandaag probleem met een slot...
Het rechter achterportier zit dicht en wil niet meer open!!! de deur reageert nergens op.
Weet een van jullie hoe ik dit kan oplossen?
Geplaatst: 08.06.2011 - 18:30
Oceanracer,
Geplaatst: 08.06.2011 - 20:50
door Oceanracer
Patrick, het slot zal echt open moeten. Om bij het slot te kunnen, moet namelijk het deurpaneel worden verwijderd. En met een gesloten portier is dat nogal lastig.
Werkt het van de ene op de andere dag niet meer? Klikt hij ook niet als je op openen of sluiten drukt? Zowel de afstandsbediening geprobeerd als beide knoppen op de voorste portieren? Ook al geprobeerd te openen terwijl je de portiersgreep binnen of buiten tegelijkertijd bediend?
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:32
Nou het vreemde is, s ochtends functioneerde alles. auto naar de volvo dealer gebracht voor een beurt. krijg hem terug en de achterdeur gaat niet meer open. ze konden me niet helpen. kosten € 263 om het te maken..........
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:33
ik heb nog niet geprobeerd om binnen en buiten tegelijkertijd te openen. ga ik nu meteen eens proberen!
wordt vervolgt
(tot zover bedankt voor de reactie en tips!!!!)
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:40
nou even getest:
- knopje gaat omhoog en naar beneden
- binnen en buiten vasthouden/tegelijkertijd geen resultaat
- combi afstandsbediening binnenkant "open" trekken voel ik wel iets in de hendel maar deur blijft dicht.
dus vanalles geprobeerd zonder een open deur als resultaat..... (help
Geplaatst: 08.06.2011 - 21:45
door Oceanracer
Dat is opmerkelijk! Slot kost nieuw zo'n € 200,00. Heb net via demontagebedrijven opgevraagd wat een gebruikt slot moet kosten. Is natuurlijk wel een risico, want garantie krijg je meestal niet dus het is maar de vraag of die wel lang en goed functioneert.
