spiegel gaat niet naar buiten wel naar binnen en boven bened
Geplaatst: 17.01.2011 - 10:21
door bert67
Heb iets raars.
De rechterbuitenspiegel wil niet meer naar buiten, wel naar binnen, boven en beneden.
Nu begon de linkerbuitenspiegel (die wil niet meer naar binnen)ook al dus ik dacht: bedieningselement.
Die uit elkaar gehaald, maar daar kom ik geen gekke dingen tegen.
Iemand ervaring mee? Kan het bedieningselement in de deur langzaam de geest geven, of zit het in de spiegels zelf?
Geplaatst: 17.01.2011 - 10:25
door blaastoeter
Bert,
Mijn rechter buitenspiegel vertoond dezelfde kuren.
Echter ik heb nu gezien dat het lampje op het deur paneeltje als ik hem indruk wel gaat branden maar dat als ik het pookje beweeg het lampje uitgaat.
Dus mijn vermoeden gaat uit naar het bedieningspaneeltje in de deur.
Geplaatst: 17.01.2011 - 12:14
door bert67
Hee das een tip, nog niet naar gekeken....
Geplaatst: 17.01.2011 - 12:47
door JPV70
Als je hem helemaal naar binnen hebt gedaan, gaat hij dan ook niet meer buiten?
Kan nl. ook wel eens gebeuren dat hij door 'extern' geweld door is geschoten. Heb dat zelf wel eens met het schoonmaken van de spiedels en na het verwisselen van 1 van de spiegels, je versteld ze dan per ongeluk. Doe je dit echter te ver, dan wil het elektomotortje niet meer draaien. Wellicht denkt dit dan dat de spiegel reeds in zijn maximale stand staat. Even voorzichtig terugduwen en dan nog een keer met het pookje proberen.
Maakt een zacht tikkend geluid.
spiegelmotor
Geplaatst: 17.01.2011 - 12:56
door Maus-met-Volvo
Heb ik ook gehad, er is dan een armpje gebroken in de spiegelmotor. Daar zit de spiegel opgeklikt dus zit in het spiegelhuis. Die motor is te vervangen binnen 5 minuten tegen de som van € 95,00....
Groet,
Maurice
Geplaatst: 17.01.2011 - 13:10
door bert67
JPV70 schreef:Als je hem helemaal naar binnen hebt gedaan, gaat hij dan ook niet meer buiten?
Dat heb ik al geprobeerd, zonder reslultaat.
Geplaatst: 17.01.2011 - 13:11
door blaastoeter
Ik moet zeggen dat ik het motortje niet hoor lopen.
Echter als ik het knopje in geduwd houd dan zie ik hem soms een stukje verspringen dus zelf denk ik niet dat het motortje kapot is.
Wil dus even opzoek naar een paneeltje om het te proberen.
Geplaatst: 17.01.2011 - 13:13
door Maus-met-Volvo
Trilt je spiegel erg tijdens het rijden? Deed-ie bij mij wel. Overigens hoor ik mijn nieuwe motortje ook niet lopen dus dat is normaal.
Succes met de zoektocht.
Groet,
Maurice
Geplaatst: 22.01.2011 - 15:13
door bert67
ff update,
lampje in armsteun blijft branden als ik spiegels verstel.
Verder is het allebei dezelfde richting van het knopje, dus bij de ene naar binnen en de andere naar buiten. Het moet dus wel in de spiegelverstellingsknopjes zitten.....
