Hoe een spoiler van een 460 te monteren?
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:09
door Shockwave
Ik heb de zoekfunctie van het forum al gebruikt, maar daar kan ik geen topic vinden hoe een 460 spoiler op een 460 te monteren.
Even 2 foto's voor de duidelijkheid:
Een 460 spoiler heeft in de middensteun 2 bouten die door de kofferbak heen moeten. De 2 buitenkanten moeten gelijmd worden.
Achter het slot van de klep is wel wat ruimte om je hand doorheen te steken en zo een moer aan te draaien voor de 2 bouten, maar is dit de goede manier? Iemand ervaring mee?
Geplaatst: 18.01.2011 - 19:32
door Shockwave
Helemaal niemand op het forum ooit een 460 spoiler gemonteerd?
Nog een algemenere vraag: Welke lijm kan ik het beste gebruiken om de buiten kanten van de spoiler mee vast te lijmen op de kofferklep?
Geplaatst: 18.01.2011 - 21:27
door leip11
wweet je zeker dat de buitenkant gelijmd moet worden. ik dacht namelijk dat dat ook schroeven waren.
als het verder niet zo uitgewerkt is als met een 440 dan is het ook met moeren vast gezet
Geplaatst: 18.01.2011 - 21:37
door Shockwave
Zeker te weten. De spoiler van een 440 heb ik er bij mijn vorige auto opgezet. Die heeft aan de zijkanten 2 schroeven, inclusief half voorgeboorde gaten aan de binnenkant van de klep.
Een 460 spoiler heeft in het midden, onder het 3e remlicht 2 schroeven. De buitenkant zit niets, dus ik neem aan dat dat gelijmd moet worden.
Maar ik snap dus niet helemaal hoe dat moet. Want in principe zit ter hoogte waar de schroeven de achterklep door moeten het kofferklep slot. Je hebt wel ietsje ruimte, maar misschien is er een andere manier, vandaar dus de vraag of iemand ervaring heeft met het monteren van die spoiler of zeker weet hoe het moet.
Geplaatst: 18.01.2011 - 22:48
door kip88
De 2 buitenkanten zitten inderdaad gelijmd. In het midden moeten in totaal 3 gaten geboord worden. 2 voor de bevestiging en 1 voor de kabel van het derde remlicht.
Als je een nieuwe spoiler bij de dealer haalt wordt er een kartonnen mal meegeleverd om de gaten te boren. Maar gewoon de spoiler op de auto leggen en de gaten aftekenen werkt net zo goed, als je secuur te werk gaat.
Geplaatst: 18.01.2011 - 23:19
door Iroll
Staat er niks op de skydrive site? Kijk eens naar het carrosserie manual, wie weet staat de spoiler er in.
Geplaatst: 11.04.2011 - 13:23
door sven-
De spoiler op mijn 460 zit aan de rechterkant los. Lijm is uitgedroogd en losgelaten. Nu wil ik dit opnieuw vast gaan lijmen, maar is mijn vraag, welke lijm of montage kit heb ik hiervoor nodig? Zijn er verder nog andere dingen waar ik op moet letten bij herbevestiging van de spoiler?
Geplaatst: 11.04.2011 - 13:57
door 945i
De vlakken goed schoonmaken en ruitenkit gebruiken, kost wat, maar dan heb je ook wat..
Maar met een goeie montagekit wil het ook wel lukken.
Geplaatst: 12.04.2011 - 20:14
door Hugo_Amstelveen
Ik zou absoluut ruitenkit gebruiken.
Gaat lang mee, droogt niet uit en tast je lak niet aan.
Montagekit tast je lak aan en dat ga je op de lange termijn zien, doordat er witte vlekken in je lak komen te zitten rondom de gelijmde delen.
Geplaatst: 21.02.2012 - 18:36
door Mike460turbo
even over de ruitenkit om zo inte vallen over dit onderwerp.
Ruitenkit blijft toch flexibel? of heb ik dit fout?
Geplaatst: 21.02.2012 - 18:41
door Iroll
Klopt.
Geplaatst: 21.02.2012 - 18:47
door Blade
Ik zou voor de sikaflex 221 gaan. Kost zon 9e en doet prima zn werk. Ik heb destijds ook veel delen van de bodykit ermee verlijmd.
shockwave, hoe kom je aan die spoiler? Ik zoek er ook nog 1.
edit - zie net dat t bericht aardig oud is. effe over t hoofd gezien.
Geplaatst: 21.02.2012 - 20:22
door Mike460turbo
ik weet nog zon spoiler op de sloop te liggen ga ik morgen ophalen en op mijn auto zetten ziet er wel geinig uit. zit ook 3de remlicht in en ziet er nog gaaf uit. moet hem alleen demonteren maar dat is een eitje.
Geplaatst: 21.02.2012 - 20:23
door Mike460turbo
vraagje voor shockwave,;
vind je het mooi een dubbele 3de remlicht te hebben? omdat je er ook al in hebt.? misschien kun je de orginele demonteren en die in de spoiler alleen aansluiten. vind ik persoonlijk mooier.
Geplaatst: 21.02.2012 - 20:25
door Iroll
Neem ook het lampdefect kastje mee dat bij het 3e remlicht hoort. Anders hou je constant een brandend lampje in je dashboard als je de boel aansluit. Of je moet het 3e remlicht voor dat kastje aansluiten. Uit mijn hoofd zit dat links achter de bekleding van de kofferbak is een rood kastje, bij jou zit er een zwart kastje in.
Geplaatst: 21.02.2012 - 20:54
door Mike460turbo
kun je het 3de remlicht niet gewoon bij gewone remlichten bijop aansluiten omdat ik heb orgineel geen 3de remlicht mijne is van 92 he. of zit daar al een aansluiting voor??
Geplaatst: 21.02.2012 - 20:58
door Iroll
Nee, anders had ik je niet hoeven aanteraden om het goede kastje mee te nemen. Of de oplossing die ik aangaf, maar dan werkt het lamp defect system niet op je 3e remlicht.
Geplaatst: 21.02.2012 - 22:01
door Mike460turbo
Ooh oke ik snap hem helemaal nu. Als ik dus dat kastje meeneem kan ok die zo aansluiten en aan het 3 de remlicht zit ook zon stekker.
Geplaatst: 21.02.2012 - 22:22
door Iroll
Als je de zwarte met rode kastjes vergelijkt zie je bij de rode helemaal rechts boven een stekkeraansluiting en bij de zwarte niet. Daar moet je het 3e remlicht op aansluiten, de andere zwarte draad van het 3e remlicht moet je op de massa aansluiten.
