olieleiding turbo
Geplaatst: 19.01.2011 - 19:42
door wt
hallo
Het gaat om een 2.5 T van 1997:
de olieleiding die van de turbo richting het oliecarter gaat lekt olie op de carterkant. Kan ik deze leiding er zo uit trekken of komt er nog wat bij kijken?
waarschijnlijk is de rubber niet helemaal goed meer zodat de olie er langs loopt,
alvast bedankt,
Geplaatst: 19.01.2011 - 19:52
door Ramon&Ramon
die pijp kun je er tussen uit halen en de O-ring vervangen..en aan de bovenzijde de pakking..
Geplaatst: 21.01.2011 - 18:28
door wt
bedankt,
de nieuwe zit erop. Moest nog wel de watertoevoer los hebben,dus dat was jammer. En hij lekt nu niet meer,
Geplaatst: 21.01.2011 - 22:00
door Frumpy
Ja, dat dacht ik al, is dus qua opbouw niets veranderd tussen het 1997 en 2004 blok.
Ik moet binnenkort ook de o-ring aanpakken, want die zweet een beetje. Dan moet de koelvloeistof dus afgetapt worden? :evil:
Geplaatst: 23.01.2011 - 15:39
door wt
ja beste is aftappen als je tenminste nieuwe ringen wilt plaatsen op je wateraansluiting. Anders is lossen vd slang genoeg om de olieleiding er tussenweg te krijgen en loopt er maar een beetje water uit. Als je de waterslang er helemaal afhaalt komt het water je wel tegemoet.
succes
Geplaatst: 23.01.2011 - 15:47
door Frumpy
Bedankt! Zal dan eerst maar de slang truc proberen, aftappen kan altijd nog.
