Wel, als ik ooit beschuldigd zou worden van auto-inbraak dan heb ik bij deze voor altijd mijn onschuld bewezen, want ik krijg geeneens de radio uit mijn eigen auto eruit :?
Nou kan ik m'n V70 wel voor 30 sec. bij het station van Heerlen parkeren, dan is die d'r gegarandeerd wel uit, maar ik vraag het toch maar eerst even aan jullie hier. Wie kan me helpen ?
Ik heb een Sony XR-C430RDS met 10 CD wisselaar. Daaronder zo'n leeg bakje ter grootte van een radio.
Mijn eigenlijke doel is om de PDA/TomTom voeding weg te werken zodat er geen draad naar de sigaretenaansteker hoeft. Daarvoor moet dat radio spul er eerst uit denk ik. Maar hoe? Ik zie alleen wat schroefjes in de radio onder het afneembare frontje. Ik heb geen klipjes of iets dergelijks waarmee ik de zaak kan "ontkoppelen". En in dat rubber bakje daaronder zit geen enkele schroef, maar het zit wel vast !
Als jullie uitgelachen zijn, zou ik tips die leiden tot de oplossing van dit mysterie van harte verwelkomen. :oops:
Hoe krijg ik die K!@$# radio eruit !
Daar moet je speciale beugeltjes voor hebben, die steek je ergens langs de zijkant in de radio en daarmee ontgrendel je de blokkering. Dan komt ie zo los...
- Richard
Als het goed is zit de radio in een slede geschoven. Wil je de radio eruit hebben dan zul je 2 clipjes naast de radio moeten schuiven en kun je hem eruit halen. Als je die clipjes(pennetjes) niet hebt zou je even naar de halfords of automat kunnen gaan. Die hebben mij ook geholpen, koste niks. Veel succes
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- CeeBee
Bij sony zitten de klemmen aan de bovenkant, kijk achter het frontje aan de boven kant, zitten links en rechts in de hoeken een horizontaal sleufje(1cm), daar moet je een bv een ijsstokje indoen, kan je hem zo naar voren trekken.
XC40 B3 Plus Dark
- kremers
- Hans
Die plastic ring rond de radio, kan die er ook af? Daarna kun je dan inderdaad met een mes oid naast of bovenop de radio gaan steken en dan klikt ie los..
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Dreksbak
Thanks guys! Goeie tips.
Ik zie die twee smalle horizontale gleufjes nu ook (horizontale gleuven, wie let dáár nu op :twisted: )
Mijn jongens zijn al aan hun ijsje begonnen (maar pap het vriest 100 graden buiten! Geen gezeur en door eten, en de stokjes zijn voor mij :evil: )
We gaan het proberen...
- Richard
Jan
Bijna elke (Volvo)garage heeft wel een bakje met pennetjes en stripjes om de verschillende merken autoradio's uit het dashboard te halen. Mag je vast wel even lenen.
Hoef je dus niet voor naar een mediamarkt oid.
Enkele merken lukt het ook met vier lange splitpennetjes ca 3 mm en vijf cm lang.
Succes!
Succes!
- mehn
Hé DreksbakDreksbak schreef:Thanks guys! Goeie tips.
Tis een beetje pielen met die twee platte hulpstukken, maar het moet lukken
- Dreksbak
'T is al gelukt jongens. Ik heb zelf snel een clipje gemaakt en dat werkte in één keer.
Dat was stap 1. Maar nu verder, wat is de beste manier om daar 12 V af te tappen en een (gezekerd)draadje boven door het centrale ventilatie rooster te leiden? Daarop zit nl. m'n PDA/TomTom vastgeklikt.
Ik weet dat V70GT dat een keer gedaan heeft, misschien kan ie dat nog een keer uitgebreid uitleggen ? Ik ben nogal huiverig om zomaar aan het dashboard te werken en dingetjes los te halen (ik zou niet eens weten hoe, maar dat hadden jullie al begrepen
- Marc
Als je al aangeeft dat je zelf niet graag aan de bedrading van je wagen werkt, waarom laat je het dan niet door een expert (monteur) doen?
- Richard
Als je het niet probeerd leer je het ook nooit.Als je al aangeeft dat je zelf niet graag aan de bedrading van je wagen werkt, waarom laat je het dan niet door een expert (monteur) doen?
- v40pokemon
Ja, dat is waar. Maar het kan tot een dure les komen wanneer je vitale onderdelen beschadigd (nu is de kans bij de radio wellicht neit zo heel groot...)Richard S schreef:Als je het niet probeerd leer je het ook nooit.Als je al aangeeft dat je zelf niet graag aan de bedrading van je wagen werkt, waarom laat je het dan niet door een expert (monteur) doen?
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- Richard
Heb je helemaal gelijk in. Maar zoals je zelf ook al zei, met een radio is die kans minder aanwezig. Ik denk wel dat we wat dat betreft op een lijn zitten.
