Gordel vast
Geplaatst: 20.01.2011 - 09:25
door Waitangi
Op de achterbank bij de plaats rechtsachter zit de gordel vast. Als je aan de gordel trekt geeft het ding een ministukje mee en slaat dan vast. Het grote probleem is dat de bank is neergeklapt en nu dus met geen mogelijkheid omhoog te krijgen is. Is er een truc om dit gemakkelijk los te krijgen?
Het betreft een V70 uit 2005 MY 2006
Geplaatst: 20.01.2011 - 10:10
door Oceanracer
Het probleem is ontstaan doordat het plastic dopje bovenaan de gordel door de geleider is geschoten of in zijn geheel is losgeraakt. Daardoor is de gordel nu te ver in de bank gedraaid. Is een probleem wat zeer frequent voorkomt. Heb je de zoekfunctie al gebruikt?
Geplaatst: 20.01.2011 - 11:54
door Waitangi
Heb ik wel ja, maar wellicht niet goed genoeg. Zal nog eens een poging wagen.
Geplaatst: 20.01.2011 - 12:58
door Ramon&Ramon
Als de bank plat ligt rolt hij niet.....
Geplaatst: 20.01.2011 - 13:30
door Oceanracer
Even snel gezocht op gordel AND vast:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38034
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=32946
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=32167
In het kort:
hadico schreef:Als de rugleuning neergeklapt is blijft er een deel staan als je dit een rukje geeft aan de bovenzijde komt het los uit de klem ,aan de onderzijde zie je dan de bevestiging van de gordel,voor de midden gordel zul je de vloerplaat achter los moeten nemen je kunt dan onder de rugleuning door net bij de bout van deze gordel.
Geplaatst: 25.01.2011 - 08:16
door Waitangi
Opgelost.
Kwam toevallig voorbij de Volvodealer in Mönchengladbach en ben daar naar binnen gelopen.
Ze namen direkt m'n sleutel af, toch maar eerst Maxi Cosi met inhoud eruit gehaald. Vervolgens naar binnen, een twintig minuten wat gezeten en mooie nieuwe Volvo's gekeken en vervolgens kon ik mijn auto met bank in normale stand en werkende gordel zonder enige vorm van betaling weer meenemen.
Da's toch service, zeg nou zelf...........
Geplaatst: 25.01.2011 - 08:36
door toppertje
nou,als je er toch om vraagt,naar mijn mening had Volvo een constructie
moeten bedenken dat dit helemaal niet was gebeurd.
Geplaatst: 25.01.2011 - 12:27
door Oceanracer
Ach, het is weer opgelost. En dat is ook wat waard.
Geplaatst: 25.01.2011 - 13:06
door janpie
Het overkomt mij geen 3de keer..
Ik heb er destijds een popnagel er door heen gejast..
Met een priem het gaatje iets groter gemaakt en toen die popnagel er door,,klaar
