afsluiten van de auto
Geplaatst: 20.01.2011 - 12:01
door margrit
het is onmogelijk om binnen een straal van ca. 50mtr. mijn auto electronisch af te sluiten
wat zou de oorzaak kunnen zijn???
Geplaatst: 20.01.2011 - 12:05
door Doeke Dobma
Hallo Margrit,
Wellicht handig om te vermelden welk type Volvo het hier om gaat en of het afstandsbediend centrale vergrendelingssysteem origineel is of later is ingebouwd. 50 meter vind ik wel een heel eind, die van mij doet het met wat geluk binnen 10 meter. Of bedoel je 5 meter? Bij mijn S60 merk ik dat het beter werkt als ik het knopje langer ingedrukt hou. Dan werkt het ineens op grotere afstand ook nog. Alsof het signaaltje maar heel langzaam gaat. Van dichtbij hoef ik maar heel kort te drukken.
Geplaatst: 20.01.2011 - 12:08
door MartenS40
@pritchard, Ja, goede kans!
uw topic staat een (klein) beetje op de verkeerde plek. Maar heeft u voor ons ook het model? En wat bedoeld u precies met die 50mtr?
Meest waarschijnlijk is een nieuwe batterij in de afstandsbediening.
Overigens welkom op het forum.
Re: afsluiten van de auto
Geplaatst: 21.01.2011 - 12:30
door RicoK
margrit schreef:het is onmogelijk om binnen een straal van ca. 50mtr. mijn auto electronisch af te sluiten
Hmm, ietwat aparte vraagstelling wellicht. Je bedoelt dat je je auto ook niet af kunt sluiten op een afstand van 1 meter, want dat is ook binnen de aangegeven straal van 50 meter? Of bedoel je dat je auto wel af kunt sluiten op een afstand van minimaal 50 meter?
NB Waarom zou je je auto af willen sluiten op een afstand van 50 meter? In de tijd dat jij je 50 meter hebt kunnen begeven van je auto is deze al leeggehaald.
Geplaatst: 21.01.2011 - 12:52
door gsx750r
Omdat ik gisteren toch met een meetlint bezig was gelijk maar even e.e.a. uitgeprobeerd met de S40 en S80.
Samengevat:
Bij de S40 werkte de ab vanaf 35 meter. Ik merk daarbij op dat het batterijtje net was vervangen en ik moest wel boven m'n hoofd met de ab gaan staan 'zwaaien'. Een vrij achterlijk gezicht dus !
Bij de S80 werkte hij pas vanaf zo'n 25 meter.
Persoonlijk vind ik dat allemaal prima omdat ik sowieso mijn auto niet ontgrendel vanaf zo'n afstand. De reden kun je zelf wel bedenken neem ik aan.
Afsluiten doe ik onmiddellijk na het uitstappen !
Maar goed je zult wel een reden hebben om 50 mtr te hanteren.
Rob
Geplaatst: 21.01.2011 - 13:31
door margrit
Het betreft een volvo CX9o
Ik kan de auto bij mij op de oprit niet meer afsluiten.
Als ik mijn auto 50meter verder van mijn huis weg zet kan ik hem wel weer electonisch afsluiten.
Geplaatst: 21.01.2011 - 13:41
door MartenS40
Dat is enigszins opmerkelijk te noemen...
Geplaatst: 21.01.2011 - 13:59
door V70 D5 Ed. II Geartronic
Iets vergelijkbaars had ik met mijn V70. AB deed het altijd probleemloos, behalve bij mijn ouders voor de deur. daar weigerde hij regelmatig. Kon de auto dan alleen met de sleutel afsluiten en openen.
Geplaatst: 21.01.2011 - 14:42
door MartenS40
Aha, dat verduidelijkt het iets.
Het lijkt mij toe dat er dan een of andere stralingsbron uit het huis zorgt voor interferentie op de radiofrequentie van de auto.
Deze komt kennelijk niet veel verder dan 50 meter en de AB van de auto wonderbaarlijk genoeg wel.
Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Een oplossing is dan punt twee.
Geplaatst: 21.01.2011 - 15:18
door Fulaks
Zouden draadloze netwerken de boosdoener zijn ?
Geplaatst: 21.01.2011 - 15:34
door Walter
Onze V70 staat anderhalve meter van de draadloze router en die opent en sluit zonder problemen. Maar die zit waarschijnlijk op een totaal andere frequentie
Geplaatst: 21.01.2011 - 15:38
door Battlecruiser
Of electronische "bestelterminals" die in de horeca gebruikt worden? Die dingen zorgen ook wel eens voor verstoring van afstandsbedieningen.
Of een zendamateur...
Geplaatst: 21.01.2011 - 16:35
door V70 T5 assen
Heb het ook op de zaak gehad met de bedrijfswagen , naast ons bedrijf een transportbedrijf die al het 1 en ander kon scannen als hun vrachtwagens hun P terrein opreden.
Dus Margrid werkt het wel op een andere plek goed???
Geplaatst: 21.01.2011 - 20:55
door Ytos
Heb wel eens het gerucht gehoord van Landrover Discovery's, die in de buurt van transformatorhuisjes of tv-kastjes (van de kabel) niet meer wilden starten. De startblokkering werd dan niet uitgeschakeld ofzo. Staat er sinds kort zo'n kabelkastje of ander kastje/huisje in de buurt van de oprit?
Geplaatst: 22.01.2011 - 16:16
door black smoke
hier staan de meest in aanmerking komende oorzaken opgenoemd
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... /1128615/0
suc6.. dan maar !! pffffffff....
