Water onder de mat bestuurderskant
- V70/2.4D/2003
Is het zeker weten water? Als dat zo is en je hebt geen wintermatten kan het door natte schoenen/sneeuw komen?
Kachelkraan zou ook een optie zijn, afwatering van de airco loopt naar buiten.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- JPV70
Of je afwatering onder je vooruit is verstopt. Buitenzijde links en rechts zie je een putje. Als deze verstopt raken willen er ook nog wel eens natte voeten optreden. Controleer even of ze niet vol met bladeren zitten.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
Denk inderdaad dat het het paravan is (zie bovenstaande reactie)
Misschien anders via het stuurhuis?
Arnoud
- dieselpower
Ik hoop voor je dat het water is. Leg er eens een stuk (witte) keukenrol op. Als dat groen/blauw kleurt dan is het koelvloeistof en dan is het de radiatorkachel die lekt (bekend euvel). Om dat te repareren moet je tellen tussen €200 en €300. Ik heb de factuur hier nog liggen.
- s60magic
Ik denk ook dat dit de oorzaak is, vooral als de auto veel onder de bomen staat.
JPV70 schreef:Of je afwatering onder je vooruit is verstopt. Buitenzijde links en rechts zie je een putje. Als deze verstopt raken willen er ook nog wel eens natte voeten optreden. Controleer even of ze niet vol met bladeren zitten.
- Hans Beekman
Ik heb het ook een lekkage gehad met mijn S80. Was toen de kachelkraan. Koelwater loopt vanuit middenconsole en maakt een plas onder het gaspedaal. leuk met beige bekleding. Blauwe plekken gaan niet meer weg ;-(
Net een nieuw model S80 gekocht, ook weer beige van binnen. Tweedehands maar weinig zwart leer/bekleding helaas.
740 GL '87, 940 polar '97, V70 2,4 '02,
NU:
S80 2,5D exclusive/mobility line '99
S80 2,5T tuned summum '06
NU:
- dieselpower
Ruiken? Zou je wel zeggen, zou een zoete geur moeten zijn. In mijn geval heb ik niets geroken. Ik dacht in eerste instantie dat het water/sneeuw van mijn schoenen was. Toen ik het met een (lichte kleur) handdoek droog ging maken zag ik dat het blauwgroen vocht was. Ai, toen wist ik al hoe laat het was.
Netjes laten maken bij de volvodealer. Die hebben voor de zekerheid het systeem een nacht onder druk gezet. De volgende morgen was de druk minder (of zelfs weg) en toen konden ze ook precies de plek zien waar de radiatorkachel lekte. De kosten voor de reparatie is niet zozeer voor de onderdelen, de uren maken het duur. Bij mij zijn ze ruim 4 uur bezig geweest.
- V70/2.4D/2003
Koelvloeistof smaakt zoet dankzij de glycol die van die substantie deel uit mag maken. Kun je gewoon een vingertipje van proeven dat geeft niets/kan geen kwaad.
Meurt het gelijk een natte hond, of iets van dien aard, en smaakt het naar str**t o.i.d. dan is het smelwater of ander water dat op enigerlei wijze in het voertuig is geraakt.
In dat geval is het een kwestie van de binnenzijde droog stoken, matten in de wachmachine (op 30 graden met lekker ruikend wasmiddel en wasverzachter en daarna NIET in de droger :roll: )
Pas op met straalkacheltjes, ook Volvo's kunnen in de brand vliegen!
- Maus-met-Volvo
Eh, niet om het één of ander hoor, maar hoe weet je hoe str*nt smaakt? :onfire:Meurt het gelijk een natte hond, of iets van dien aard, en smaakt het naar str**t o.i.d. dan is het smelwater of ander water dat op enigerlei wijze in het voertuig is geraakt
Sorry hoor, melige bui.... :joker:
- Donic
Klopt. MIjn ervaring dat dit vrij snel kan gebeuren. Natte voeten is het gevolg.JPV70 schreef:Of je afwatering onder je vooruit is verstopt. Buitenzijde links en rechts zie je een putje. Als deze verstopt raken willen er ook nog wel eens natte voeten optreden. Controleer even of ze niet vol met bladeren zitten.
Donic
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
