Standkachel gaat niet aan.
Geplaatst: 31.01.2011 - 12:56
door jeffreylosse
Ik heb een XC70 (bj 2003) met een standaard standverwarming. Hier ben ik ontzettend blij mee.... tot voor kort. Want hij doet het niet meer.
Als ik hem op direkte start aanzet hoor ik wel een motor draaien, maar vervolgens gaat hij na ca. een halve minuut weer uit (het gele driehoek-lichtje gaat ook uit en de tekste direkte start "aan" gaat ook naar uit. Er verschijnen geen foutmeldingen in het display.
Akku is nieuw en brandstoftank is vol.
Wat kan de oorzaak zijn en kan ik dat zelf repareren??
Groetjes
Jeffrey
Geplaatst: 31.01.2011 - 17:58
door awedzing
Hoe vaak heb je hem recentelijk gebruikt en wat voor afstanden heb je daarna gereden? Het kan zijn dat je een njieuwe accu hebt maar dat hij toch leeg is.
Geplaatst: 31.01.2011 - 18:13
door Koosvm
Ik heb recentelijk hetzelfde gehad met mijn standkachel. Na 3x niet starten gaat hij trouwens sowieso in een blokkeer stand en moet de computer gereset worden bij volvo.
Er staat vrij veel over geschreven, en ook hoe je de kachel kunt demonteren en schoonmaken. Er zitten veel verschillende onderdelen in. Het is ook niet zo te zeggen wat de oorzaak zal zijn. Het kan de waterpomp, gloeispiraal, sensor of gewoon vervuiling zijn. Heb zelf een poging gedaan om het uit elkaar te halen, maar na het verwijderen van de bumper vond ik de kachel niet zo toegankelijk zitten om zelf aan te sleutelen. Te meer omdat om de hele unit eraf te halen de koelvloeistof e.d. afgekoppeld moet worden. Bij de volgende beurt laat ik de garage er naar kijken.
Het schijnt dat de dealer de verschillende componenten in de kachel aan kan sturen om zo een diagnose te stellen. Soms slaat hij ook een code op in het geheugen, dat kunnen ze dan ook uitlezen.
Hoop dat je zo wat meer info hebt! succes
Geplaatst: 31.01.2011 - 23:32
door Frank860
Had laatst hetzelfde probleem. Bleek de temperatuursensor (thermostaat) van de standkachel te zijn. Vervangen en probleem opgelost. Onderdeeltje van 26 Euro, + uurtje werk.
Geplaatst: 20.02.2011 - 21:54
door Temmie
Nou.. had bij m'n V70 dit probleem ook en na de diagnose: er zit een soort fan in die de brandstof laat vernevelen. Dit onderdeeltje is berucht en meestal de oorzaak. Kosten technisch is het natuurlijk niet veel, echter het kost wat tijd om hem te demonteren..
