bagage net haken
Geplaatst: 01.02.2011 - 19:40
door rene en erica
ik heb hier de bevestegings haken liggen om het bagagenet wat in de achterbankleuning zit vast te houden als de leuning plat ligt. het gaat dus om de kommetjes die bij de handgrepen/lichtjes van de achterdeuren komen te zitten.de handgreep los halen is het punt niet, maar de bevestegingsbout die erbij zit zou achterlangs door het gat moeten steken en dan het kommetje er op draaien. maar in het gat zit schroefdraad en het lukt me niet om het boutje van achter door het gat te draaien en bij de auto waar ze uit komen kon ik ze er zo uit pakken. heb ik misschien de verkeerde of is het de bedoeling dat ik het draad uit de moer boor zodat het moertje er wel achterlangs doorheen wil?
Geplaatst: 01.02.2011 - 22:48
door elianmars
Heb je hier iets aan?
Geplaatst: 02.02.2011 - 19:23
door rene en erica
ja en nee eigenlijk. het gaat dus over nr 15 op het plaatje. de handgreep zit nu met 2 m6 boutjes in het dak geschroeft.naar mijn idee moet je de voorste vervangen voor nr 15 op het plaatje.er zit nu dus schroefdraad in het dak en je zet het vast met een boutje maar het moet nu dus andersom, draad in het dak en vast met een moertje. daar komt bij dat "mijn" nr 15 iets anders is als op dit plaatje, ik heb wel het stukje schroefdraad met het vierkante plaatje er achter maar niet dat wat er bij aan zit. verder is het precies zoals op het plaatje.
Geplaatst: 03.02.2011 - 00:43
door elianmars
Ik geloof dat ik nog ergens een paar van die haken/ogen heb liggen. Ik zal morgen eens kijken of ik kan uitvogelen hoe het in elkaar steekt.
Geplaatst: 04.02.2011 - 10:36
door Geus
Heb het laatst ook gedaan, maar ik kon er van voren een boutje insteken. Zag er inderdaad anders uit als op het plaatje. Ik moest wel even een passend boutje zoeken, omdat de oude te kort was.
Geplaatst: 04.02.2011 - 19:57
door rene en erica
ik krijg ze er wel in natuurlijk maar ik vraag me gewoon af wat de officiele manier is. en misschien gebruik ik ze nooit, ik heb ze hier liggen dus ze gaan tegen het dak aan :wink:
Geplaatst: 04.02.2011 - 21:08
door elianmars
Ik heb vandaag eens gekeken naar het spul. Omdat het gedemonteerd is, weet ik ook niet meer hoe het precies zat.
Bij de set die ik hier heb liggen, zit ook een vlak plaatje, zonder het lipje.
Is het niet zo dat je het plaatje ergens onder moet schuiven? Anders snap ik het ook niet.
Als je er niet uitkomt, zou je kunnen proberen om een boutje er in te draaien, zoals Geus ook gedaan heeft.
Geplaatst: 07.02.2011 - 17:33
door rene en erica
ze zitten er in. een iets langer boutje en het was gepiept. hoe het met die andere dingetjes moet zal voor me een raadsel blijven maar ach het zei zo.
bedankt voor het meedenken.
