klapper bij het sturen
Zilveren
navond..
bij vrij nieuw op dit Forum, heb dan ook pas sinds 3 maanden een fijne Volvo :)
Sinds kort geeft mij S60 bij het insturen op lage snelheid ( bij hoge is het wellicht niet hoorbaar) een klappernd geluid. Eerst alleen bij een linker bocht, maar nu bij beide. Het geluid komt van de voorwielen. in het stuur voel ik echter niets.
iemand een idee wat dit kan zijn?
ben net over de 200 K heen.
S60 D5
Oceanracer
Is dat bij een beetje insturen, of bij volledig insturen het geval?
sjors86
Als het bij langzaam rijden, scherpe bochten het geval is kan je beginnen met bijvullen/controleren van je stuurbekrachtigings-reservior.
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
dat komt door het korte insturen in combinatie met brede banden in de meeste gevallen..
Zilveren
thanx voor de snelle reacties ! het is hoorbaar in beide gevallen, van een beetje tot helemaal insturen.
onlangs is er wel een issue geweest met het niveau van de stuurbekrachtigings vloeistof, er zat eerst te weinig in , toen te veel. in die gevallen Loeide de stuurbekrachtigin bij het insturen. ik zal het voor de zekerheid nogmaals controleren.
S60 D5
kuupertie
Wat kan het zijn bij volledig insturen (aanslag)? De A-klasse van mijn vrouw doet dit.
GJK
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Oceanracer
Een losse wielkuip kan klapperen en als de band tegen de stabilisatorstang komt, hoor je dat ook. En het wrikken op de buitenkant van de band op het loopvlak, doordat het wiel kantelt, geeft bij koud rubber ook een klapperend geluid.
toppertje
Ramon&Ramon schreef:dat komt door het korte insturen in combinatie met brede banden in de meeste gevallen..
een S60 en KORT insturen? :twisted:
geen glans zonder wrijving
Zilveren
kort insturen lukt idd zelden ;)
Ik heb het stuurbekrachtigings-reservior gechecked, maar dat blijkt in order te zijn.
ik kan het klapperen helaas niet laten horen, mijn gevoel zegt dat het in de stabilisator stangetjes zit. Woensdag gaat m'n dealer iig even kijken en brengt hopelijk duidelijkheid.
ik date dan weer even up !
thanx
S60 D5
Zilveren
Nau, er bleek iets goed kapot te zijn.
De Cilinder as? aldus de duitse dealer, van het rechter voorwiel moet vervangen worden. Hij baalde een beetje, auto zit nog in de Garantie ..
toch is het een fijne vent..
S60 D5
