Pagina 1 van 2
Welke audio uitvoering in XC70 Summum (2008)
Geplaatst: 10.02.2011 - 22:55
door Dzil
Ik heb sinds oktober 2010 een XC70 uit 2008 in een Summum uitvoering waar ik naar alle tevredenheid in rijdt.
Er zit nu een 'gewone' Volvo audio installatie in maar volgens mij zit er bij een Summum standaar een 'High Performance' installatie in.
Zou deze 'High Performance' kunnen zijn uitgebouwd en omgeruild voor een 'gewone' audio installatie?
(ik meen me nml. te herinneren dat ik bij het proefrijden 'High Performance' op het digitale scherm zag staan...)
Of is er misschien na het inbouwen van het Volvo alarm en het inlezen en aanpassen van de boordcomputer iets veranderd.
Kan iemand me hiermee helpen?
Geplaatst: 10.02.2011 - 23:23
door Thom
Dit kan je toch zo even navragen bij je dealer? In de Summum zat volgens mij destijds de standaard 'Performance' audio, HP was onderdeel van Mobility Line dacht ik. Op Volvocars.nl is het mogelijk om oudere prijslijsten te bekijken; wellicht biedt dat uitkomst? Hoop wel voor je dat het HP is en daarmee een softwarefoutje, want de standaard set up is zo'n auto wel een beetje onwaardig m.i., al is het nog altijd beter dan wat bv. BMW standaard durft te monteren.
Geplaatst: 10.02.2011 - 23:37
door VolvoTech
HP en P zijn geheel andere installaties...
Niet zomaar te upgraden of te downgraden helaas.
Kun je in de settings een soort equalizer vinden? Dan heb je iig geen P maar HP of zelfs Premium Audio.
Geplaatst: 11.02.2011 - 07:57
door bart simpson
als je hem aanzet geeft hij het zelf al aan, staat er geen high performance op je startscherm is het een base perf.
Geplaatst: 11.02.2011 - 08:17
door VolvoTech
Punt is dat hij denkt tijdens proefrit HP gezien te hebben en na een software update niet meer.... Lijkt me sterk, maar bewijs is snel geleverd op deze manier niet?
Afbeelding XC70 zonder tekst bij opstarten
Geplaatst: 11.02.2011 - 10:26
door Dzil
Bedankt voor jullie snelle antwoord. Als ik de installatie nu aanzet komt er alleen een afbeelding van een XC70 in het scherm zonder enige tekst.
In het audio menu zit geen equalizer, alleen bass, treble, balans en fader. Wel heb ik een iPod en usb aansluiting in middenconsole met bleutooth tel. maar weet niet of dit iets mee te maken heeft of het wel of geen hp is.
Geplaatst: 11.02.2011 - 13:28
door bart simpson
Base performance
Geplaatst: 11.02.2011 - 14:40
door VolvoTech
Yup, geen twijffel mogelijk.
Geplaatst: 11.02.2011 - 14:45
door Thom
Heeft u een importauto? Ik mis t.o.v. Summum uitvoering nl. nog t knopje onderin voor de meesturende koplampen...
Geplaatst: 11.02.2011 - 14:51
door Dzil
Idd. auto is geïmporteerd uit Duitsland, zitten wel Xenon lampen in. (maar weet niet of die meesturen...?)
Geplaatst: 11.02.2011 - 14:53
door Dzil
Dus als ik het goed begrijp kan in deze auto ook nooit een high performance installatie gezeten hebben?
Geplaatst: 11.02.2011 - 14:55
door Walter
klopt
door VolvoTech
Alles kan, maar is zeer onwaarschijnlijk...
Ombouwen duurt een ervaren monteur toch snel een dag...
Geplaatst: 11.02.2011 - 15:01
door Dzil
Er is wel wat aan uit- en weer ingebouwd volgens mij ivm het importeren, maar ik neem aan dat ze dan die audio hebben laten zitten als dat zoveel tijd kost tov de baten bij de RDW.
Geplaatst: 11.02.2011 - 15:06
door VolvoTech
Zo, da's een goeie... geen idee, maar vind het vervangen van een audio systeem wel heel ver gaan.
Alle kabels opnieuw trekken... nee, ik zou er niet aan beginnen.
Geplaatst: 11.02.2011 - 15:22
door Walter
de kosten wegen nooit op tegen het BPM voordeel. Daarbij vraag ik me af of de RDW daar zo specifiek naar kijkt.
Geplaatst: 11.02.2011 - 15:55
door MN-NL
Daar kijkt de RDW niet naar, wel de Douane.
Maar eens, het de- en monteren werkt alleen bij dure, extra opties en met recente auto's. Immers, het % resterende BPM daalt elke maand. Ik weet van handelaren die complete lederen interieurs er tijdelijk naast zetten.
En alleen de radio eruit (kabels laten zitten) = een auto zonder radio.
In het volvo-geval is een Summum pakket heel compleet en relatief goedkoop tov de losse opties. Dan heeft het allemaal weinig zin naar mijn idee!
Gr. Marc
Geplaatst: 11.02.2011 - 16:24
door diesel01
Dzil schreef:Idd. auto is geïmporteerd uit Duitsland, zitten wel Xenon lampen in. (maar weet niet of die meesturen...?)
Als het plaatje in je avantar de auto is, zou ik zeggen van wel..
Daar komt bij dat je heel duidelijk kunt zien of ze 15gr links en rechts meesturen, tenminste bij die van mij wel..
Geplaatst: 11.02.2011 - 16:42
door Dzil
hoe diesel01 kan ik dat zien, of ze meesturen? (sorry enigszins offtopic)
Geplaatst: 11.02.2011 - 16:46
door diesel01
Nou stel je draait je stuur naar links om de bocht te maken, dan zie je duidelijk dat de verlichting meestuurt naar links.
Let wel je moet rijden, dus gewoon bij het afslaan naar rechts of links..
