Pagina 1 van 3
Tankklepje
Geplaatst: 18.02.2011 - 17:14
door oddball
Lastig, tankklepje ging niet meer van het slot af.
Vooral vervelend als de auto dorst heeft, sta je dan te wrikken aan je wagen.
Ik heb thuis de binnenbekleding eraf gehaald, toen zat er nog een isolatielaag, en daarachter zat dan eindelijk dan toch het motortje van het slot.
Een paar keer heen en weer wiebelen en hij deed het weer, weliswaar met een raar geluidje, dus ik denk dat hij binnenkort overleden is.
Ben ik de enige met dit probleem?
Geplaatst: 18.02.2011 - 18:14
door SuperKnutsel
Heb ik ook gehad onderweg...................moest tanken :oops:
ANWB erbij, wat denk je. Die vent komt met een groot breekijzer en de opmerking van "zullen we dan maar".
Ha,Ha,Ha..............ik zeg, rot jij even lekker op :shock:
Toen maar het zelfde gedaan als wat jij hebt gedaan en de volgende dag een nieuw tankslot mechanisme erin!
Geplaatst: 18.02.2011 - 19:12
door jpwg001
SuperKnutsel schreef:Heb ik ook gehad onderweg...................moest tanken :oops:
Mocht die man niet effe lekker zijn gang gaan? Flauwerik!!! :P
Geplaatst: 18.02.2011 - 19:18
door SuperKnutsel
Geef me je adres maar, stuur ik hem de volgende keer door :twisted:
Geplaatst: 18.02.2011 - 21:00
door jpwg001
Bij mij functioneert het nog...
Geplaatst: 13.06.2011 - 20:20
door ThomasV70
Die van mij gaat niet meer op slot, als ik hem met de hand dicht doe dan gaat hij wel open.
Wat heeft dat gekost om te laten vervangen als ik vragen mag.
Geplaatst: 13.06.2011 - 23:10
door gsx750r
ThomasV70 schreef:Die van mij gaat niet meer op slot, als ik hem met de hand dicht doe dan gaat hij wel open.
Ik zou voor de zekerheid even kijken of het kunststofscharnier nog goed is. Dat is n.l. een zwak onderdeel.
Bij mij ging de tankklep ook niet op slot en bij controle bleek dat er met het slot/motortje niets aan de hand was maar dat door een defect scharnier de klep niet 100% recht meer zat ! M.a.w. het pennetje van het slot ging niet in de slotvanger.
Het scharnier is heel eenvoudig zelf te vervangen en kost nagenoeg niets.
Rob
Geplaatst: 14.06.2011 - 16:25
door ThomasV70
Ok bedankt voor de reactie. het scharnier is inderdaad kapot. De palletjes waar de veer achter zit zijn afgebroken.
Geplaatst: 25.09.2011 - 18:42
door Battlecruiser
Hier staat hoe je dat voor bijna niks kan oplossen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=194058#194058
Ik heb het vandaag zelf ook toegepast. Als je een boor hebt met een flexibele as, hoef je zelfs het veerklemmetje er niet uit te halen om de gaatjes te boren.
Geplaatst: 25.09.2011 - 20:32
door JosW
Volgens mij heeft TS een ander probleem Het klepje gaat niet meer van het slot af. Was bij mij ook zo. Met wat contactspray in het motorretje en de stekker gaat het nu al een jaar goed.
Geplaatst: 26.09.2011 - 09:59
door Battlecruiser
Maar iemand anders in dit topic had wel een gebroken palletje in het scharnier, vandaar.
Geplaatst: 28.09.2011 - 18:36
door ThomasV70
Ik heb al een nieuw scharnier gehaald bij de dealer en er zelf op gezet, sindsdien doet hij het weer perfect.
Geplaatst: 30.09.2011 - 18:36
door volvo61
bij mij gaat ie niet meer op slot, iemand had mijn benzine nodig. slot van het klepje is erg plastic (zwak ) voor een volvo. nu op aanraden van dealer arendsen in doetinchem een afsluitbare tankdop van een volvo 440 voor 5 €
Geplaatst: 30.09.2011 - 18:58
door Gast
volvo61 schreef:bij mij gaat ie niet meer op slot, iemand had mijn benzine nodig. slot van het klepje is erg plastic (zwak ) voor een volvo. nu op aanraden van dealer arendsen in doetinchem een afsluitbare tankdop van een volvo 440 voor 5 €
Heb je nog geluk, tegenwoordig slaan ze gewoon een gat onderin je tank. :cry:
Geplaatst: 07.10.2011 - 10:04
door Voorn
31265160 scharnier € 9,66
Arbiedsloon € 8,15
Totaal inlc 19% BTW € 21,19
Geen gepiel en alles zit weer origineel.
Geplaatst: 07.10.2011 - 10:08
door roadrage
Damn, hoezo barbaars! :shock:
Geplaatst: 07.10.2011 - 13:24
door Drewster
Bij mijn motortje was er een tandje van de kunststof tandwieltjes afgebroken, gevolg was dat hij vast is gelopen. Ruilexemplaar bij de sloop kost je een tientje...!?
Geplaatst: 03.11.2011 - 14:29
door elianmars
Vandaag heb ik het scharnier vervangen door een nieuwe. Bij de dealer gehaald en het kostte me wel 7,60 euro :o
Geplaatst: 03.11.2011 - 21:35
door CeeBee
Daar gaat je zakgeld......
Geplaatst: 29.06.2012 - 16:30
door Rob2u
Even mijn ervaringen met het probleem dat het tankklepje niet meer ontgrendelt. Heb verschillende topics hier gelezen met hetzelfde probleem:
- uitbouwen: binnenbekleding. (1 bout), isolatiemateriaal 2x, kost ca. 5 min.
- net zoals bij de v70 classic en 850 kun je het motortje met de hand daarna bedienen (zonder uitbouwen zou je dit ook kunnen doen als je alleen het vakje met de verbandtrommel verwijderd, de isolatie wegduwd en hele dunne vingers hebt..)
- motortje uit elkaar gehaald: binnenwerk gesmeerd met wd40 (geen contactspray!), contacten gereinigd met contactspray
- ring van het tankklepje licht bijgevijld en gesmeerd met kranenvet
Alles weer teruggebouwd met als resultaat dat alles weer werkt, maar ik test het de komende dagen nog even extra....
Bij mijn vorige V70 heb ik dit ook gehad en laten vervangen door de dealer; kosten alleen van het motortje 80 euro ex. En voor de totale klus bijna 200 euro (slik...).
Bij een sloper kost zo'n motortje overigens 10 euro en vervanging zelf is m.i. Goed te doen!
