stationair onregelmatig lopen
Geplaatst: 20.02.2011 - 19:31
door Brutus850
Onlangs is het volgende overkomen met mn T6 uit 99..
Bij accelereren op de snelweg naar ongeveer 180 km/u en 4 a 5000 toeren kwam de melding "langzaam rijden, service spoed" en knipperend lampbda lampje. Auto reed wel verder, heb deze aan de kant gezet en opnieuw gestart. Melding bleef echter. Langzaam doorgereden naar huis. Paar dagen later de bougies bekeken en van een van de bougies was de electrode half weggesmolten. Bougies vervangen (origineel). Melding "emissie controle service" blijft branden. Uit laten lezen bij dealer, kwam alleen met storing op derde cylinder (waarvan de bougie ook gaar was). Bobine vervangen van derde cylinder (want dat was het volgens de dealer).
Na al deze werkzaamheden blijft de motor onregelmatig stationair draaien (en pakt een beetje hortend en stotend op)...
Compressie nog niet gemeten.
Wie o wie...
Geplaatst: 28.02.2011 - 19:16
door Brutus850
Wie heeft er ervaring met het reviseren van een cylinderkop van een 6 cylinder?? Compressietest liet op 1 cylinder 0 bar zien en twee andere cylinder weinig compressie.. Besloten is om een revisie uit te voeren. Dus vroeg me zomaar af of iemand dat al eens vaker heeft gedaan..
Geplaatst: 28.02.2011 - 19:19
door Brutus850
Heb wel dit artikel gevonden, maar dat is een V70 5 cylinder, zonder turboot zover ik kan ontdekken..
door Brutus850
Geplaatst: 28.02.2011 - 21:49
door Gast
Zoveel verschil zal er niet bij zijn. Mij is namelijk altijd verteld dat de 5 cilinder een afgehakte 6 cilinders is.
Geplaatst: 28.02.2011 - 23:30
door Ramon&Ramon
er zijn een aantal forumleden hier, die daar zeer veel ervaring mee hebben met het reviseren van deze cilinderkoppen denk ik!
Geplaatst: 02.03.2011 - 13:23
door Brutus850
Ramon&Ramon schreef:er zijn een aantal forumleden hier, die daar zeer veel ervaring mee hebben met het reviseren van deze cilinderkoppen denk ik!
Maar wie zijn het...?
Ik kon niets vinden over koprevisie bij S80...
