Bij vorst krijsend geluid
Geplaatst: 23.02.2011 - 11:03
door Geus
Beste mensen,
Als ik bij vorst en koude auto wegrij, klinkt er de eerste 200 meter een krijsend geluid. Ik heb geluisterd met raampje open en het lijkt rechtsvoor vandaan te komen. Gebeurd niet bij stationair lopen, maar bij het in beweging komen. En nee, het is niet de kat van de buren.
Kan dit een lager zijn? Iemand soortgelijke ervaringen?
Groet, Geus
Geplaatst: 23.02.2011 - 11:56
door jan weemering
Slippende multiriem !?!?!?
Geplaatst: 23.02.2011 - 12:02
door Shockwave
Dat zou je stationair toch ook moeten horen?
Geplaatst: 23.02.2011 - 12:06
door jan weemering
De riem zou bij gasgeven kunnen gaan slippen.
normaal wordt die op spanning gehouden maar het kan zijn dat de veer van die spanrol kapot is
Geplaatst: 23.02.2011 - 12:26
door Geus
En dat zou kunnen dat dat alleen bij vorst gebeurd? Bij alle andere weertypen heb ik nog niets gehoord. Het klinkt trouwens niet zo als een v-snaar, zoals je ze op straat soms voorbij hoort komen. Lijkt een iets meer metalig geluid.
Geplaatst: 23.02.2011 - 12:28
door jan weemering
Kou , vocht, alleen bij optrekken dus gas geven.
wat gebeurt er als je ineens gasgeef bij een koude motor als je nog stilstaat dan?
in geval van een lager zou het geluid er altijd moeten zijn denk ik.
Geplaatst: 23.02.2011 - 13:09
door Geus
Als het nog weer een keer koud is, zal ik dat uitproberen. Sowieso maar even langs de garage.
Geplaatst: 24.02.2011 - 00:36
door elianmars
Als je het weer hoort, trap dan eens het koppelingspedaal in. Als het geluid dan verdwijnt, is het de koppeling. Die wil nog wel eens "janken" als het koud en vochtig is. Kwaaltje van de koppeling en kan verder geen kwaad.
Geplaatst: 24.02.2011 - 07:20
door jan weemering
elianmars schreef:Als je het weer hoort, trap dan eens het koppelingspedaal in. Als het geluid dan verdwijnt, is het de koppeling. Die wil nog wel eens "janken" als het koud en vochtig is. Kwaaltje van de koppeling en kan verder geen kwaad.
Klopt!! heb ik ook weleens gehad met een 960 handgeschakeld.
nadat de platen vervangen waren was het weg.
wel een irritant geluidje trouwens
Geplaatst: 24.02.2011 - 11:25
door Geus
Koppeling is nog maar 50.000 km oud, dus dat zou wel bijzonder zijn, maar ik hou het in de gaten.
Geplaatst: 04.03.2011 - 13:47
door Geus
Het was de spanrol van de multiriem. Volgens de monteur liep deze erg zwaar.
Geplaatst: 04.03.2011 - 14:16
door jan weemering
was ik toch wel er warm volgens mij.
in ieder geval gevonden en als ik het zo lees, voor weinig gemaakt.
Geplaatst: 05.03.2011 - 00:51
door Geus
Ja, je zat behoorlijk warm. De monteur zei echter ook veel roest te hebben gevonden daar. Hij vroeg of ik er weinig met de auto rijdt. Is niet het geval, maar ik ben wel wat koelvloeistof verloren het laatste half jaar. Dus misschien krijgt het nog een vervolg. Over een maandje APK, grote beurt en extra aandacht voor deze plek.
Geplaatst: 06.03.2011 - 08:42
door The Volvoboy
Dat geluidje, klinkt/klonk dat ongeveer zo? (is maar een fractie van een seconde). Die van ons heeft ook zo'n soort geluid (alleen vorige winter gehoord trouwens, deze winter niet)
Geplaatst: 06.03.2011 - 11:15
door Geus
Hoor op dat filmpje niet echt duidelijk iets raars. Geluid bij mij was hoog en scherp en te horen bij het in beweging komen. Niet bij stationair en schakelen.
