speakers plaatsen achterportieren.
Geplaatst: 07.03.2011 - 11:12
door Kazzmann
Hoe krijg ik het rooster van de speaker eraf zonder iets kapot te trekken?
ik dacht dat er een speaker in zat maar na het aansluiten van de radio krijg ik achter geen geluid, dus toch maar even checken of er wel speakers in zitten. En ja, ik heb de radio goed ingebouwd en met de fader gechecked.
Ik heb al voorzichtig wat getrokken , maar moeten die drie schroeven dan eerst los om er bij te kunnen onder in de rand van de deurpaneel?
Ik zag wel van die klikpinnen aan de binnenkant zitten, maar ben altijd bang ze kapot te trekken.
Geplaatst: 07.03.2011 - 11:19
door Walter
dat krijg je er volgens mij niet af, je moet het hele deurpaneel demonteren.
Mods, willen jullie dit topic verplaatsen naar het V70 00-07 board?
Geplaatst: 07.03.2011 - 11:25
door Ben
VolvoMafia schreef:Mods, willen jullie dit topic verplaatsen naar het V70 00-07 board?
U vraagt, laat ons maar schuiven
Geplaatst: 07.03.2011 - 12:25
door Kazzmann
sorry, moet nog ff wennen aan dit forum!!
Geplaatst: 07.03.2011 - 12:29
door Kazzmann
Dan ga ik maar eens kijken of ik het gehele deurpaneel netjes los krijg.
dank u!
Geplaatst: 07.03.2011 - 13:15
door Walter
er zitten klemmetje aan de zijkant, rondjes met een los dingie in het midden. Als je dat dingie indrukt, ontgrendel je het klemmetje en kun je ze eruit halen. Daarna druk je het dingie weer terug en kun je het klemmetje terug in het paneel steken. Dingie indrukken en klaar
Geplaatst: 07.03.2011 - 13:19
door Silver_R
Vergeet niet het torx boutje achter een plaatje bij het bakje/greep waar je de deur mee dicht trekt.
Geplaatst: 07.03.2011 - 13:58
door Kazzmann
Klinkt allemaal vrij goed. dank u allen. zo moet het helemaal goed gaan komen.
Geplaatst: 07.03.2011 - 19:01
door janpie
Als je speakers in de achterdeuren plaatst zou je eigenlijk ook tweeters in je D stijlen moeten plaatsen om zo een betere muziek verdeling te krijgen
Geplaatst: 07.03.2011 - 19:20
door Theo V70
via
deze link kun je installatie instructies vinden en wordt het uitbouwen van je deurpaneel kinderspel. Suc6!
Geplaatst: 07.03.2011 - 20:18
door Kazzmann
de kabel zit standaard toch wel op z'n plek he?!
aangezien hij wel in de radiovoorbereiding erbij zat.
Geplaatst: 07.03.2011 - 20:27
door janpie
Alle bekabeling zit er gewoon het is plug en plee
Geplaatst: 07.03.2011 - 22:03
door Kazzmann
kijk aan.
Geplaatst: 08.03.2011 - 08:16
door BlackcurrantV70
Eigelijk moet je dan ook de tweeters in de voor portieren plaatsen.... been there, done that (and more)
Geplaatst: 08.03.2011 - 08:58
door Kazzmann
die zitten er gelukkig al.
