volvo 960 blijft maar tikken ???
Geplaatst: 07.03.2011 - 16:18
door mickey90
hallo
de volvo stopt niet weer met tikken als je rijd ook niet
ik dacht eerst aan de bougies maar heb ik dus ook maar vervangen
maar was het ook niet dus moeten het de kleppen zijn
normaal hoor je die maar 5min maar nu hoor je ze aldoor
wat kan dat zijn alvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 07.03.2011 - 16:59
door Msuidgeest
Dat zijn de kleppen Mickey. Niet iets om je echt zorgen te maken.
Wacht eventueel even 10 seconden voordat je gaat rijden: dan heeft de motorolie alle klepstoters bereikt en kun je normaal wegrijden.
Welke olie gebruikt je in de auto en wanneer is die ververst? Als de olie wat dikker wordt kan het langer duren voor het tikken minder wordt.
Geplaatst: 07.03.2011 - 19:41
door mickey90
Msuidgeest schreef:Dat zijn de kleppen Mickey. Niet iets om je echt zorgen te maken.
ik heb ook geprobeerd om te wachten soms wel gewoon 15 minuten maar het getik stop gewoon niet ook niet na het rijden of tijdens het rijden
kan het zijn dat de olie pomp of zo iets kapot is ??
is nog 4 maand geleden olie vervangen weet niet wat voor olie het was ben bij kwik fit geweest
bedankt voor het reageren
Geplaatst: 07.03.2011 - 20:33
door Richo
mickey90 schreef:ik heb ook geprobeerd om te wachten soms wel gewoon 15 minuten maar het getik stop gewoon niet ook niet na het rijden of tijdens het rijden
dat is al 1 probleem..... Kwikfit, die prutsers hebben geen verstand van dat soort zaken (doe er sowieso nooit meer zaken mee na enkele probleem gevallen). gewoon in je auto boekje kijken of anders op internet wat de meest geschikte olie is voor je 960, kan natuurlijk te laat zijn of een totaal ongerelateerd probleem.
Collega heeft zelfde probleem met zijn laatste "aftrap" auto.... start de auto en rijd plankgas weg gunt de olie niet de tijd overal te komen.
Geplaatst: 07.03.2011 - 21:26
door Msuidgeest
Ik zag trouwens dat je op de site van de 700-vereniging ook enkele tips hebt gekregen, vooral die met ATF in je motorblok. Het is te hopen dat de tips een beetje helpen.
Geplaatst: 07.03.2011 - 21:28
door mickey90
Richo schreef:mickey90 schreef:ik heb ook geprobeerd om te wachten soms wel gewoon 15 minuten maar het getik stop gewoon niet ook niet na het rijden of tijdens het rijden
denk dat kwik fit het wel goed heeft gedaan aangezien ze vroegen of ik het boekje van de auto nog had en hebben daar naar gekeken en de olie die daar instaat er in gedaan dus ga er van uit dat dat het niet is
en ik rij niet zo als je collega
heb wel geduld en wil dat mij auto nog langer mee gaat
Geplaatst: 19.03.2011 - 19:45
door mickey90
hallo ben ik weer een halve liter ATF bij de motor olie en dan verversen heeft niet geholpen.
nou is het misschien heel stom maar wat kan nog meer getik veroorzaken
dat het de kleppen niet zijn maar dat het iets anders is wat het geluid maakt
je kan het namelijk niet echt horen waar het vandaan komt
of moet ik er aan geloven en weer flink wat geld uitgeven door naar de garage te gaan
Geplaatst: 19.03.2011 - 22:08
door Msuidgeest
Op dat zelfde 700-forum is ook wel iets te vinden over de benzine-injectoren. Wellicht is daar wat mee. Maar dan moet je even goed zoeken op die site.
Geplaatst: 08.10.2011 - 13:52
door 9zestig
Als het een vuiltje in je injector is dan kan dat ook tikken idd. soms wil het dan wel eens verdwijnen als je reiniger voor benzinemotoren aan je benzine toevoegt (flesje bij tankstation) soms helpt het ook om een keer je tank vol te gooien met een dure benzine (excellium o.i.d.), suxes!
Geplaatst: 08.10.2011 - 13:54
door Ramon&Ramon
Topic is half jaar oud,reageren heeft weinig zin meer denk ik?
Geplaatst: 08.10.2011 - 17:52
door 9zestig
Ja ik zie het nu, stom! Helemaal niet op gelet. Maar misschien kan iemand anders er zijn voordeel mee doen die met dezelfde vraag op het forum zoekt.
Als ik iets wil weten zoek ik eerst ook of er al een oude topic over dat onderwerp bestaat.
Geplaatst: 08.10.2011 - 17:57
door Ramon&Ramon
