s60 facelift lampen in v70?
Geplaatst: 09.03.2011 - 00:26
door oddball
Passen de S60 heldere koplampen in een V70?
Dit omdat de artikelnummers van beide verschillend zijn.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt,maar kan er geen sluitend antwoord op vinden.
Geplaatst: 09.03.2011 - 00:40
door drowel
Geplaatst: 09.03.2011 - 00:55
door oddball
Bedankt voor de link maar hier ben ik niet naar op zoek
Geplaatst: 09.03.2011 - 09:33
door FrankS60
Er zitten bij mij (2001 S60) facelift lampen in van de >2004 V70. Qua pasvorm geen probleem, ik meen dat het verschil zit in de kleur van het kunststof in de lampbehuizing (grijs vs zwart). Weet dat echter niet zeker.
Geplaatst: 09.03.2011 - 10:59
door oddball
Ik heb een rechter xenonkoplamp van een V70 liggen, nu kan ik geschikt aan een linker xenonkoplamp van een S60 komen, als er verschil in kleur in zit is dit niet mooi.
Dan zal ik verder moeten zoeken.
Uploaded with
ImageShack.us
Kleur koplamp
Geplaatst: 09.03.2011 - 11:47
door Koenta Kinte
oddball schreef:Ik heb een rechter xenonkoplamp van een V70 liggen, nu kan ik geschikt aan een linker xenonkoplamp van een S60 komen, als er verschil in kleur in zit is dit niet mooi.
Uploaded with
ImageShack.us
Klopt idd op de S60 zijn ze zwart en bij de V70 grijs (het gedeelte tussen het knipperlicht en de lamp behuizing). Maar S60 koplampen passen zo in een V70.
Geplaatst: 09.03.2011 - 12:36
door Carfreak
Je krijgt alleen een omgekeerde koplampversteling heb ik ergens gelezen.
Omhoog= omlaag en viceversa.
Geplaatst: 09.03.2011 - 12:44
door oddball
Carfreak schreef:Je krijgt alleen een omgekeerde koplampversteling heb ik ergens gelezen.
Daar was ik al achter, de kabelboom moet ook lichtelijk aangepast worden.
Geplaatst: 09.03.2011 - 12:51
door FrankS60
Is dat een xenonlamp?? Volgens mij is dat een gewone heldere koplamp of zie ik het verkeerd? Foto is ook niet echt scherp
Je zult inderdaad wel moeten zoeken naar 2 V70 of 2 S60 lampen.
Geplaatst: 09.03.2011 - 12:57
door diesel01
Aan het stadslicht te zien betreft het een xenonlamp.
Geplaatst: 09.03.2011 - 13:06
door FrankS60
Je hebt gelijk, het blokje links naast de reflector zit er wel.
