Specificaties HP audio & premium audio
Geplaatst: 09.03.2011 - 10:13
door sju_art
In mijn "nieuwe" S60 zal een base audio systeem zitten met een HU603.
Dit maakt het prijs technisch gezien aantrekkelijker mijn systeem te vervangen/uit te breiden met aftermarket producten.
Maar wat zijn nou de specs van de volov apparatuur?
De PA200 en PA300 hebben respectievelijk 200 en 300 watt, maar is dat hun piek watt en wat is hun RMS?
De high performance boxen en premium boxen hebben respectievelijk 75 watt en 100 watt, Wederom, is dat de piek watt en wat is hun RMS?
En is er hier iemand die mij kan uitleggen hoe een HU803 + PA200/300 met HP/Premium boxen precies amen werken. Wat ik had begrepen is dat de centrespeaker en voorste tweaters direct op de HU803 zitten en dan zit de rest van de boxen/tweeters op de versterker neem ik aan.
Ik hoop dat er iemand is die het totale plaatje heeft want ik heb nu werkelijk geen idee hoe al die zaken op mekaar zijn aangesloten en hoeveel RMS/Watt alles heeft.
Groet,
Sjoerd
Geplaatst: 09.03.2011 - 10:40
door ivoandriessen
Asteblieft linkje
Geplaatst: 09.03.2011 - 13:28
door sju_art
Bedankt voor het linkje. Echter ik ben gewend te weten wat het RMS en wat de piek/MAX is. Dit zegt alleen wat z'n continue (bij de speakers) is (vermoed dat daarmee de RMS bedoeld word).
Geeft me wel een idee welke RMS ik dus minimaal wil evenaren.
De PA 300 versterker heeft maximaal 4 X 75 Watt over z'n kanalen. Premium speakers met 100 Watt RMS hebben dus nog een veilige marge over van 25 Watt. Zeg ik dit juist?
Theoretisch gezien kun je dus de High Performance speakers ook op de PA 300 aansluiten, alleen dan zonder marge?
Geplaatst: 12.03.2011 - 15:58
door jason_d123
Hoe kan ik, als ik in een volvo stap, eigenlijk zien of een wagen is uitgerust met High performance audio of Premium audio ? Tuurlijk zit er een andere versterker en andere speakers in, echter is dit van buitenaf niet zichtbaar.
Kan ik dit alleen herkennen aan het rooster van de centerspeaker die Premium wel heeft en HP niet? of zijn er andere kenmerken?
Geplaatst: 12.03.2011 - 21:34
door ivoandriessen
Premium heeft in de voordeur onderin 2 speakers zitten. Een grote op de normale positie en een kleine ietwat schuin naar boven gericht.
De HP heeft alleen de grote. Als het rooster in de voordeur niet de hoek omgaat dan heb je geen premium.
Vraag blijft dan wel of je wel een premium hebt als je rooster wel de hoek omgaat.... Ik heb begrepen dat de S60 op een gegeven moment standaard met deze roosters uitgerust is (of dit waar is weet ik niet precies).
En dit heeft trouwens alleen betrekking op de modellen voor de huidige nieuwe.
Geplaatst: 12.03.2011 - 21:58
door Rick H
Sommige S60 hadden standaard de "premium" deurpanelen, ook ik echter ik had toen "slechts" een hu-650 en was dus base uitgerust (lees geen high performance en zeker geen premium)
de sleutel is gewoon goed kijken of je in de voordeur mits deze premium deurpanelen heeft er ook daadwerkelijk 2 speakers zich schuilhouden.
Geplaatst: 13.03.2011 - 00:15
door jason_d123
ah ok........ dus er wordt bijvoorbeeld geen "premium sound logo" getoond in het sensus scherm als je de radio aanzet?
Geplaatst: 13.03.2011 - 10:05
door ivoandriessen
Je hebt het dus over het nieuwe model......
Ja, dan wordt op het scherm getoond welke versie er in de auto zit.
Gewoon wat erin zit:
High Performance Sound
Premium Sound
Wat ie bij de base laat zien weet ik niet....
Geplaatst: 13.03.2011 - 11:45
door SMFLK
ivoandriessen schreef:Asteblieft linkje
Dat is een hele handige link!
Heb je ook ergens de specificaties van een S40 uit 2006 met een High Performance systeem?
Als ik op die site naar S40 ga krijg ik nergens dit mooie overzichtje, of zit in de S40 2006 HP de 803?
