naar links trekken
Geplaatst: 13.03.2011 - 16:21
door wig
vandaag opgemerkt dat de wagen bij 120 km/u bij plots remmen ietsje naar links trekt,gevoel is direct verdwenen,hij blijft dus niet naar links uitwijken
wat kan dit zijn?
Geplaatst: 13.03.2011 - 16:49
door 945i
Dat je rechts waarschijnlijk een probleem(pje) hebt.
Geplaatst: 14.03.2011 - 12:13
door Thijs
Draagarm rubers stuk/versleten. Ik had exact hetzelfde.
Geplaatst: 16.03.2011 - 11:07
door wig
en heb je diep in het buideltje moeten tasten
voor vervanging draagarm?
heb zopas afspraak gevraagd bij garage
Geplaatst: 16.03.2011 - 11:36
door gsx750r
945i schreef:Dat je rechts waarschijnlijk een probleem(pje) hebt.
Dat dacht ik ook want omdat hij zegt dat het naar links trekken optreedt bij remmen en daarna weg is zou ik toch eerder aan een remprobleem denken of ........ ?
Rob
Geplaatst: 16.03.2011 - 11:39
door 945i
Ja dat kan, als de zuiger rechts iets moeilijker gaat dan links.. dan kan hij even naar links willen.
maar de draagarm links kan ook wat losser in de rubbers zitten, krijg je ook dat effect..
Geplaatst: 16.03.2011 - 12:07
door wig
kan dit eigenlijk kwaad om zo te rijden?
tot de reparatie natuurlijk.
