Wat raar
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:35
door V70/2.4D/2003
Amices, mede Volvisten,
Mijn V70 doet raar. En wat doet hij dan wel: Bij het accelereren gaat de verlichting in de kofferruimte branden en gelijktijdig gaat het oranje waarschuwingsdriekhoekje branden. Gas loslaten of constante snelheid geen probleem.
Wie kan hier iets zinnigs op zeggen ten aanzien van de oorzaak?
Of heb ik nu te maken met de beroemde kabelbreuk in het kabelboompje naar de achterklep?
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:36
door Walter
zit je klep wel goed dicht?
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:51
door V70/2.4D/2003
Volgens mij wel en, als hij niet goed dicht zou zitten, dan geeft hij dat ook aan op de BC......en dat doet hij niet.
En, niet geheel onbelangrijk, ik heb niet zoveel power onder de kap dat de achterklep naar buiten gezogen zou kunnen worden door het getrokken vacuum tijdens het versnellen. :D
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:54
door 945i
Eerst zeker weten dat de klep goed dicht zit, dan janken.. ;) ;)
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:56
door Walter
nee, maar hij kan wel heen-en-weer gaan, misschien net zo ver dat het licht aan gaat. Het oranje lampje gaat ook aan als er een deur niet goed gesloten is. dat is het enige waarom ik kan verklaren dat ie het alleen doet met gastgeven. Als de klep goed dicht is, verschijnt er boven mijn hoofd een vraagteken die je vanuit de Randstad in Noord-Groningen zou moeten kunnen zien. Geen idee wat dan de oorzaak zou kunnen zijn
Geplaatst: 17.03.2011 - 16:59
door diesel01
[Bert Visser modus aan]Tou em mien jong, most em kiek'n of de koffer dicht zit... :D[Bert Visser modus uit]
Geplaatst: 17.03.2011 - 18:21
door volvo-jan
mischien de kabelboom in de achterklep doormidden dat komt regelmatig voor.
deze slijt door op het scharnier punt links achter, en maakt dan soms net wel of net niet contact.
waardoor hij zegt dat de achterklep los is
Geplaatst: 17.03.2011 - 18:33
door V70/2.4D/2003
:oops: :oops: :oops:
Vrouwen en auto's. Ik zeg niks meer, hailemoal niks, ik geef heur laiter!
Volvomafia mag ik bij deze uitroepen als dagwinnaar voor het geven van het juiste antwoord op de vraag waarbij moet worden opgemerkt dat er een oorzakelijk verband is geweest tussen, enerzijds, het verschijnsel en, anderzijds, het fenomeen "vrouw en auto". :violent1:
Ze mag de sleutel nu inleveren, de achterklep zit nu wél goed dicht en.....probleem is over.
Citaat: "Och, ik dacht al, heb ik de klep wel goed dicht gedaan? "
Ik dank U allen voor de input.
Volgende zaak deurwaarder!
Geplaatst: 17.03.2011 - 18:39
door 945i
Ook een Groningse zeker?
Net als die van mij, heeft 0,0 niks met auto's, ja, rijden.. :-# #-o
Geplaatst: 17.03.2011 - 20:02
door V70/2.4D/2003
945i schreef:Ook een Groningse zeker?
Jeetje, zegt die van jou dan ook: "Man wat zeur je toch, 't is toch gewoon een oude Volvo, doe eens rustig. Jullie kerels ook met je gezeur over die auto. Als je nu eens zo zuinig op mij was... etc etc etc" :?
En een dergelijk monoloog tijdens een lange rit, herkennen we dat?
Maar ze is wel heel lief, dat dan weer wel :wink:
Geplaatst: 17.03.2011 - 20:39
door 945i
Woorden van gelijke strekking zijn mij niet geheel vreemd inderdaad.. :D
Geplaatst: 17.03.2011 - 21:17
door tuftuf
Ik herken dat.... ;)
en mijn vrouw is ook heel erg lief
Geplaatst: 17.03.2011 - 21:19
door bart simpson
@tuftuf, :shock: komt jouw vrouw ook uit groningen?
Geplaatst: 17.03.2011 - 21:30
door tuftuf
Nee, ze komt uit het "echte" Noorden ;)
Geplaatst: 17.03.2011 - 21:34
door elianmars
V70/2.4D/2003 schreef::oops: :oops: :oops:
:lol: :lol: :lol:
door bart simpson
ik schrok al....
Geplaatst: 17.03.2011 - 21:42
door Msuidgeest
Even voorstellen:
ik ben Ger, heb geen vrouw meer en doe Miep Miep na.
Geplaatst: 17.03.2011 - 22:57
door Gast
Leuk topic: Wat raar.
Oorzaak?
Het is een vrouw. :P Zo herkenbaar.......
Geplaatst: 18.03.2011 - 08:17
door Snellebaksteen
Hahahaha, hier letterlijk hetzelfde gehad, gelukkig had ik het zelf snel door. Ze kon er niet om lachen..
Geplaatst: 18.03.2011 - 08:26
door Walter
Daarvoor hoeven ze niet uit Groningen te komen hoor....
@V70/2.4D/2003 Bedankt voor de benoeming tot dagwinnaar. Ik hou het zelf maar op een stukje boerenverstand
