Pagina 1 van 2
tandjes poetsen in zijn achteruit???
Geplaatst: 20.03.2011 - 13:12
door evilneos
hallo allemaal,sinds kort ben ik in het bezit van een volvo v40 1.8 bouwjaar 97(m3p versnellingbak van renault).
nou weet ik dat het roerbakken zijn van renault,maar wil toch een probleem oplossen waarmee ik zit.
het probleem betreft tandjes poetsen in zijn achteruit.
ik heb al het 1 en en ander geprobeerd zoals:
schakelbussen vervangen(voor en achter)
versnellingsbakolie ververst
hulpkoppelingscillinder vervangen
schakelstang afgesteld(8mm)
alle steunen zijn in goede staat(geen scheurtjes in het rubber o.i.d).
er blijft naar mijn idee ook gewoon erg veel speling op de pook zitten.
het enige wat ik nog niet geprobeerd hebt is kijken of de moer van de 5e vernelling is losgetrild,maar daar zit het probleem volgens mij niet aangezien de rest van alle versnellingen het naar behoren doen.
iemand nog enige suggesties????????
gr joery
Geplaatst: 20.03.2011 - 20:48
door evilneos
niemand??????????????????
Geplaatst: 20.03.2011 - 20:51
door Dieselaar
staat koppeling niet te los afgesteld? vliegwiel netjes recht?
Geplaatst: 20.03.2011 - 21:14
door evilneos
koppeling staat goed anders zou ik hem niet normaal in de overige versnellingen kunnen krijgen.
het enige wat ik hoor als ik de koppeling in trap is een gepiep wat waarschijnlijk de drukgroep lager is......
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:15
door Iroll
Dat hoeft niet zo te zijn. Een achteruit heeft het eerst last van een koppeling die te los staat of waarvan de drukgroep aan zijn eind is. Dat komt omdat de achteruit een rechte vertanding heeft en de vooruit vertandingen schuin staan. Daardoor vallen de vooruit versnellingen er wat makkelijker en geruislozer in.
Maar het kan ook het druklager zijn. Omdat de achteruit ongesynchroniseert is moet de as helemaal stil staan bij het inschakelen. Als het druklager niet lekker meer is kan de as iets blijven draaien wat het kraken veroorzaakt.
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:20
door evilneos
dus wat is jou conclusie in mijn geval,aangezien ik nog 1 oorzaak wil nakijken en dat is de moer van de 5e versnelling controleren???
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:27
door evilneos
ik heb zelf ook het idee dat de druklager versleten is aangezien ik een gepiep hoor in de versnellingsbak zodra ik de koppeling intrap.
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:31
door Iroll
Een loszittende moer v.d 5 merk je het eerst aan zijn 5. Zolang die geen probleem is zou ik het niet daarin zoeken. Hoelang zit de koppeling erin? Vaak gaan ze zo rond de 2ton, afhankelijk van hoe ermee is omgegaan.
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:38
door evilneos
dat idee had ik ook al,in het begin had ik nog wel eens moeite met de 5e versnelling,maar dat is nou niet meer aan de orde.
ik heb de auto bij 220.000km gekocht,het koppelen gaat op zich vrij soepel en goed en pakt hem niet hoog op daarom zoek ik het niet bij de koppeling zelf.
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:49
door Iroll
Als je gaat vervangen moet je alles aanpakken dus drukgroep, kop.plaat en druklager. Dat klusje doe je liever maar 1×!
Geplaatst: 20.03.2011 - 23:02
door evilneos
ja dat begrijp ik,dus jij denk dat het aan mijn druklager kan liggen??
Geplaatst: 20.03.2011 - 23:18
door Iroll
Het lijkt er wel op ja. Als je zeker weet dat de schakelstang goed staat afgesteld, wat een rot klus kan zijn, en de koppeling ook goed is afgesteld, schakelbussen en bakolie zijn vervangen dan blijft er weinig anders over. Verder zou ik even de achterste motorsteun nakijken als je dat nog niet hebt gedaan
Geplaatst: 20.03.2011 - 23:30
door evilneos
weet niet of de koppeling goed is afgesteld (neem aan dat je daarmee het koppelingspedaal bedoeld?).
schakelstang heb ik in meerde posities geprobeerd.
motorsteun is in goede staat.
Geplaatst: 21.03.2011 - 13:24
door Bart Giesen
Leer ermee te leven; feit is dat die bakken hoe dan ook roerbakken blijven!
Tandjes poetsen... Ik had al zoiets van synchromesh... Maar dat lijkt me stug daar je stil moet staan, eer je de wagen in de achteruit wilt zetten.
Heb je bij de 'overige' versnellingen geen problemen?!
Geplaatst: 21.03.2011 - 17:26
door evilneos
met de rest van de versnellingingen heb ik geen probleem
Geplaatst: 21.03.2011 - 18:07
door evilneos
het feit dat er teveel speling op de pook blijft staan wil ik nog wel voor lief nemen,maar dat ik over kom als een debiel omdat ik hem niet in zijn achteruit versnelling kan krijgen,gaat me op den duur aardig irriteren....
Geplaatst: 22.03.2011 - 09:12
door Iroll
Gezien de piepende geluiden bij intrappen en de verschijnselen en km stand hou ik het op druklager en/of drukgroep.
Geplaatst: 22.03.2011 - 16:29
door evilneos
oke nou in ieder geval bedankt voor alle reacties.
Geplaatst: 04.04.2011 - 00:42
door jeepee
leg eens voordat je in de achteruit schakelt, de tweede versnelling in en dan pas in de achteruit!
Geplaatst: 05.04.2011 - 17:17
door evilneos
jeepee schreef:leg eens voordat je in de achteruit schakelt, de tweede versnelling in en dan pas in de achteruit!
dat ging in het begin goed maar is nu niet meer aan de orde....
