Storing Uitlaat Systeem
Dion01
Sinds maart 2010 ben ik in het bezit van een Volvo V70 2.4T, bouwjaar 2001, 160.000 km op de teller. Prima auto met een klein probleem.
Vrijwel direct na aankoop is het oranje storingslampje uitlaatsysteem gaan branden en daarna is het lampje na iedere reset van het motor management systeem enkele dagen uitgeweest. De storingsmelding komt iedere keer terug.
In de garage noemt men dit een zeer hardnekkig probleem en heeft men onder garantie ook het nodige vervangen.
Dit betreft beide lambdasondes en het gaskleppenhuis. Ook is de luchtdruk/flowsensor gecontroleerd. De garage weet het nu ook niet echt meer en heeft contact met de importeur. De garage wil zekerheid voordat er weer gesleuteld wordt.
Het motormanagement systeem geeft de volgende melding:
CEM-1D02 Regeleenheid Interne storing
ECM-262A Adaptieve lambdaregeling, rij 1 - Ondergrens
Wie herkent dit probleem en kan mij adviseren wat te doen?
- Is het valse lucht?
- Lekkage spruitstuk en/of turbo pakking?
- Helpt een software update?
Groeten,
Dion
elianmars
De tweede melding kreeg ik ook, nadat ik een andere (sport)katalysator heb gemonteerd.
Dat is softwarematig aangepast.
Het zou kunnen dat de katalysator van jouw wagen niet goed meer werkt.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Dion01
Beide Katalysatoren zijn al vervangen. Software is niet aangepast.
Wie heeft software aanpassing uitgevoerd?
janpie
De nodige vacuüm slangetjes vervangen??
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
elianmars
Dion01 schreef:Hallo,
De software is bij mijn wagen aangepast door Fasttech. Maar dat is dus gedaan omdat ik een sportkatalysator onder mijn wagen heb liggen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
koster
Loopt de motor ook slecht, of is er geen verschil?
Bij mijn v70 brandt dit lampje al bijna 3 jaar....
Ook geen oorzaak gevonden, na reset duurt het enkele dagen voordat dit waarschuwingslampje weer gaat branden.
gegroet Koster
EVV
Wat hebben ze bij jouw allemaal al vervangen? Bij mij ging die ook aan, na een reset was die even uit maar vrij snel daarna weer aan. Om vervolgens uit zichzelf even weer uit te gaan en daarna weer aan te gaan. Met een nieuwe lambda sonde is het lampje nu definitief uit.
2024 V90 B4 Plus Bright
koster
Ik heb helemaal niets laten vervangen omdat dealer Hooftman in Alphen mij geen enkele garantie kon geven of daarmee de storing verholpen zou zijn.
En wat is een storing als de motor goed en regelmatig loopt, niet zuipt en geen herrie maakt? Ook de uitlaatgasmeting bij de apk geeft niets vreemds aan.
Dion01
Het volgende is al vervangen:
- Beide Lambdasondes.
- Gaskleppenhuis (incl software update).
- Luchtdruk flow sensor is gecontroleerde en functioneerd.
Het uitlaat spruistuk laat een zeer kleine lekkage zien. Een nieuwe pakking etc. geeft geen garantie voor de oposssing. Dit is wel een overweging, maar ik wil eerst zekerheid.
De motot loopt slecht stationair. Valt zo af en toe terug tot 500 N/Min. en pakt het vervolgens weer op.
Bij 80-100 km/h lijkt het of de motor inhoudt, door schokkerig te lopen. Boven 100 km/h geen probleem.
Koenta Kinte
Dion01 schreef: Het motormanagement systeem geeft de volgende melding:
Groeten,
Dion
De tweede code is P0172 (ECM-262A) en zou dit probleem kunnen zijn.
http://v70r.com/forums/topic/10192-p017 ... r-problem/
Het zou dus een probleem kunnen zijn in de vacuüm slangen.
OBDII Codes http://www.obd-codes.com/p0172
Carfreak
Ik heb dezelfde klacht en dacht aan de Lambdasonde. Uitlezen bij de dealer wees uit dat het de onderdruksensor is. Kosten: 200 euro incl arbeid + BTW.
