achteras
Geplaatst: 02.04.2011 - 15:38
door Willem W
Past een complete achteras van een 140,142,144 op een 145 en zijn de aandrijfassen hetzelfde?
Geplaatst: 02.04.2011 - 19:41
door admiral
Volgens mij zijn de assen uit te wisselen maar let op de verhoudingen die verschillen natuurlijk, bij een 2 serie is het zelfs afhankelijk van het bouwjaar.
Geplaatst: 03.04.2011 - 13:46
door Willem W
Maar kan ik de achteras en aandrijfas van een 140/142/144 uit 71 of 72 op een 145 uit 69 monteren, zijn die hetzelfde of zit er verschil in
Geplaatst: 03.04.2011 - 16:40
door B-lennium
De achteras past. Wel zijn er assen geleverd met verschillende overbrengingen (automaat vs hand bv) maar dat geeft geen verschil in aansluiten. Wel in motortoerental bij het rijden op de snelweg bv. Een 3.31:1 as (automaat) zal een lager toerental geven dan een 4.71:1 as. Bij gelijke snelheid (op gps)natuurlijk.
De aandrijfas kan verschillen in lengte, dat hangt af van het type versnellingsbak.
Geplaatst: 03.04.2011 - 17:15
door Willem W
Oke, het is een gewone 4 bak, achteras past, en aandrijfas kan ik dan nieuwe kruisjes in zetten
