stuurhuis
Geplaatst: 03.04.2011 - 19:55
door Grietje
Ik ben in mijn restauratieproject het stuurhuis aan het monteren en om de olie af te laten heb ik ook het zijdeksel met de vier boutjes losgemaakt en ik vraag me af waarvoor die lange buis dient die aan het deksel is vastgemaakt ?
Is het gemakkelijk en snel te doen om het stuurhuis te demonteren om te dichtingen te vervangen ?
Geplaatst: 03.04.2011 - 20:44
door ArjanV
Even uit mijn hoofd, dit is voor de claxondraad die naar je stuur loopt...
Geplaatst: 04.04.2011 - 09:17
door Iroll
Hier kan je het servicemanual downloaden. Daarin staat beschreven hoe je de oliekeerringen kan vervangen.
service manual
Geplaatst: 04.04.2011 - 09:27
door Grietje
Hartelijk dank voor de info en voor de service manuel !!
Geplaatst: 04.04.2011 - 12:46
door Iroll
Op volvoamazonpictures kan je trouwens onder documents alle werkplaatshandboeken en servicemanuals downloaden. Daar komt bovenstaande ook vandaan.
Geplaatst: 04.04.2011 - 13:24
door Grietje
Hartelijk dank ... dat wist ik nog niet !!
