Lamp xenon s60 model 2005
Geplaatst: 06.04.2011 - 22:06
door Volvo S60 2.5t driver
Vandaag 'even' voorbumper gedemonteerd en koplampunit naar voren gehaald om xenon lamp te vervangen. Ik heb eerst even gekeken welk type het is om vervolgens een juiste lamp te gaan kopen. Op de lamp staat: D2R 35W 85126 +
Nu had ik 2 vragen:
- Is het verstandig allebei de lampen tegelijk te vervangen of is één lamp ook voldoende i.v.m. kleurverschil, sterkte.
- Weet iemand een goed adres waar ik deze lamp(en) kan kopen, en waar moet je op letten?
Geplaatst: 06.04.2011 - 22:54
door hvl
ik heb een nieuwe lamp er in gezet en het kleurverschil is giganties
Geplaatst: 06.04.2011 - 23:08
door 945i
Xenon eigenlijk altijd per twee vervangen inderdaad.
Geplaatst: 27.05.2011 - 17:01
door Ruud1955
Kun ook aangeven hoe je de voorbumper "even" demonteerd? Ik wik namelijk ook Xenon inbouwen en ik zoek nu hoe dit het beste kan worden gedaan zonder de boel te beschadigen.
Ruud
Volvo S60 2.5t driver,
Geplaatst: 27.05.2011 - 18:02
door diesel01
Je moet ze per 2 vervangen anders ziet het er niet uit,
Je kunt kiezen tussen de merken Osram en phillips waarbij opgemerkt dient te worden dat Phillips een fractie hogere kelvin waarde heeft waardoor die blauwer opschijnt dan Osram.
Ik heb een paar weken geleden nieuwe Osrams gekocht bij de dealer omdat ik de witte variant het meest nette lichtbeeld vind geven.
Je gaat er behoorlijk op vooruit in lichtbeeld met nieuwe xenonlampen.
