olie verversen c70 doe ik het goed
Geplaatst: 07.04.2011 - 12:19
door jony
hallo, eind deze week ga ik voor het eerst mijn olie verversen
mijn auto is een c70 met 2.4 liter benzine motor van 2000
nu zou ik toch even graag dit op het fotum zetten hoe ik denk het te doen zodat er zeker niets misloopt ( en jullie kunnen miss nog wat extra tips geven )
indien dit correct is is het misschien ook een goede handleiding voor anderen die het voor de 1 ste keer doen.
- ik heb mobil 5w40 motorolie gekocht in totaal 6 liter.
- ik mag de smeerput gebruiken van mijn buren zodat het wat makkelijker gaat.
- de ene persoon zegt dat olie een beetje warm mag zijn om te verversen, de andere koud dus dat weet ik nog niet, wat denken jullie
- dan draai ik de carterplug voorzichtig los en hou de bak die de olie moet vangen er onder wel weet ik niet of de carterplug van mijn auto met imbus of moer sleutel is, iemand een idee
- als alle olie eruit is draai ik de carterplug er opnieuw in met nieuw alu ringetje hoe hard mag ik hem juist vast draaien ?
- dan draai ik de filter los en vervang de cartouche door een nieuwe en doe wat olie op het rubberen afdichting. ik draai de filter met de hand vast en doe dan nog een 1/4 a halve slag bij met sleutel is dat goed ?
- als dit gedaan is doe ik verse olie in de auto, ongeveer 5,5 liter ( er moet normaal 5,6 in maar zal nadien nakijken)
weet wel niet of dat incl fiter is of niet, hoeveel olie moet er volgens jullie in ?
- dan laat ik de motor 2 min draaien en controleer of het oliepijl tussen min en max komt
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met wat ik nog niet zeker weet en andere tips zijn zeker welkom
alvast bedankt
grtz
Geplaatst: 07.04.2011 - 12:32
door 945i
Warme olie is beter.
Gooi er eerst 5 liter in voor de zekerheid, beter bijvullen dan aftappen.
De rest is prima.
Geplaatst: 07.04.2011 - 12:35
door jony
hallo, ok bedankt voor de snelle reactie
heb je ook een idee hoe hard ik de carterplug moet vastdraaien ?
alvast bedankt
grtz
Geplaatst: 07.04.2011 - 12:36
door 945i
Ik weet niet wat het officieel is, maar doe dat op gevoel....vast is vast. ;)
Geplaatst: 07.04.2011 - 12:39
door jony
ok, dat gevoel ken ik ( fietshersteller :)
ik zal hem gewoon vast draaien maar niet muurvast :)
alvast bedankt
Geplaatst: 25.04.2011 - 22:26
door bernhard2
je zal het ondertussen wel gegaan hebben, maar bij olie verversen draai ik het filter altijd met de hand aan, en nooit met de tang...
