XC70 bj 2002 met gebonk van onder de auto: wat kan het zijn?
Geplaatst: 10.04.2011 - 16:44
door Stins1970
Sinds december rijd ik een Volvo V70 XC, bouwjaar 2002. Sinds een paar weken valt het me op dat als ik een langere afstand (snelweg) heb gereden, ik weer in de bebouwde kom 'gebonk' hoor van onder de auto. Net of er iets speling heeft o.i.d. Als de auto koud is, hoor ik niets. Het geluid lijkt onafhankelijk van gas erop of gas eraf, en lijkt ook niet het gevolg van hobbels in het wegdek. Hij trekt ook niet naar links of rechts.
Voor afloop van de garantie (toen het geluid er nog niet was of het mij nog niet was opgevallen) heb ik hem door een Volvo dealer laten keuren (aankoopkeuring); die keuring heeft geen resultaat gegeven dat met het geluid te maken kan hebben. Later (toen het gebonk me wel was opgevallen) heb ik een Volvo specialist even in de auto laten rijden, maar toen was hij koud en was er dus niets aan de hand...
Wie kan me op weg helpen?
Geplaatst: 11.04.2011 - 22:38
door Koosvm
misschien een probleem met een steekas? ik doe maar een gok hoor misschien dat andere nog meer ideeen hebben.
Geplaatst: 12.04.2011 - 18:03
door Stins1970
Beste Koosvm, als het een steekas zou zijn, hoe zou ik dat kunnen herkennen? En (ik ben een leek), wat is een steekas? Alvast dank!
Geplaatst: 12.04.2011 - 18:32
door Koosvm
helemaal het fijne weet ik er niet van (heb je veel aan!) maar ik geloof dat als er bij gas geven, of gas los gebonk is dit van een steekas/aandrijfas zou kunnen komen. Schijnt voor te komen dat hier speling op komt, en dit kan evt. verlijmd worden met loctite.
Heb ook gelezen over mof van de tussenbak, ook een slijtage onderdeel. Weet niet of dit deze klachten geeft.
Er moeten mensen zijn die hier meer over weten! Anders even bij de dealer langs met warme motor. succes!
Geplaatst: 13.04.2011 - 07:58
door mmn2
Ik heb ooit een kapotte uitlaatklem gehad. Gaf ook gebonk vanonder de auto.
Geplaatst: 16.04.2011 - 10:30
door Stins1970
Ik lees ook veel slechte verhalen over de Visco die in deze XC70 van 2002 nog is gebruikt. Kan het gebonk aan een defecte Visco te wijten kunnen zijn? Hoe merk je dat de Visco stuk is?
