Zoemen na vervangen distributieriem
Geplaatst: 14.04.2011 - 09:57
door Roberto30
Afgelopen week mijn distributieriem laten vervangen bij mijn Volvo V50 2.0 diesel uit 2004. Kilometerstand: 238.000. Riem vervangen samen met spanrol, geleiderol, waterpomp en koelvloeistof.
Mijn volvo rijdt prima, maar nu hoor ik een licht zoemend geluid vanonder de motorkap. Vooral hoorbaar bij het eerste en tweede versnelling. Is dit iets ernstigs? De riem te strak?
Moet ik deze eerst inrijden o.i.d. of moet ik me zorgen maken omdat deze aanloopt ofzo?
Alvast bedankt voor alle reacties!!
Geplaatst: 14.04.2011 - 10:17
door 945i
Normaliter mag je niet meer geluid krijgen na een distributie wissel, zou even terug gaan.
Geplaatst: 14.04.2011 - 10:25
door Roberto30
Ga ik zeker doen! Enig idee wat het zou kunnen zijn? Denk zelf aan een te strakke riem of misschien iets met de waterpomp....
Bedankt voor je reactie!
Geplaatst: 14.04.2011 - 10:31
door 945i
Het kan inderdaad zoiets zijn, het kan ook weinig om het lijf hebben, even na laten kijken is het beste. ;) (door een andere monteur als degene die het spul gemonteerd heeft)
Geplaatst: 21.04.2011 - 10:16
door Roberto30
Update: ik ben intussen even langsgeweest bij mijn Volvo-specialist: morgen wordt er uitgebreid naar gekeken. Volgens heb zou het ook de dynamo kunnen zijn. Dat lijkt mij stug, omdat het zoemende geluid is begonnen na het vervangen van de distibutieriem, spanrollen en waterpomp.
Wat me wel opvalt is dat het zoemende geluid sterker is als de motor koud is. Bij een warme motor hoor je alleen zacht zoemen op de achtergrond....
Geplaatst: 21.04.2011 - 10:26
door 945i
Het kan de dynamo zijn, ook de pomp van de stuurbekrachtiging.....
Multiriem is ook vervangen als het goed is, als die te strak staat kan je dit soort dingen krijgen...
Geplaatst: 21.04.2011 - 10:27
door Roberto30
Dank voor je snelle reactie!
Mijn stuurbekrachtigingspomp is vorig jaar vervangen (dikke pech, dure reparatie) Dus dat lijkt het me niet.
Hopelijk is het niets ernstigs, maar ik zal dit in ieder geval even noemen!
Geplaatst: 25.11.2012 - 15:33
door janvanmeer
en wat was de oorzaak?
Geplaatst: 25.11.2012 - 15:39
door lint
Gezien de datum is het vermelden van de oplossing niet meer van toepassing geweest.
Geplaatst: 25.11.2012 - 17:26
door Roberto30
Het bleek de spanrol van de multiriem te zijn. Vervangen en daarna was het perfect...
Geplaatst: 25.11.2012 - 17:43
door janvanmeer
Daar kunnen we wat mee Roberto, dank je wel
Geplaatst: 01.12.2012 - 09:29
door Wauter
Nieuwe riem en de spanner staat net in een andere stand, dat kan dan ineens geluid geven ja....
Met het vervangen van een distributie is het al redelijk gebruikelijk span- en looprollen mee te vervangen, maar voor de multiriem is dat ook geen overbodige luxe.
