probleem met multimediasysteem
Geplaatst: 18.04.2011 - 09:11
door Krisk
Toen ik een paar dagen geleden in mij V60 stapte wilde het multimediasysteem niet opstarten. Ik kreeg een zwart scherm. Wat ik ook probeerde (on/off knop, stilleggen en opnieuw starten,...) het bleef zwart.
Opvallend was dat ook de knoppen op het stuur niet meer verlicht waren. Echter, alleen aan de rechterkant, dus die van het volume en de scroller.
Die van de cruise control waren nog wel verlicht.
Niks aan te doen, dat wordt een bezoek aan de garage vreesde ik. Een paar uur later zonder radio en GPS, floepten ie echter op de autostrade plots terug aan.
Iemand deze ervaring ook reeds gehad?
Geplaatst: 18.04.2011 - 20:34
door Favore
Ik ben naar de dealer geweest om de auto aan de computer te hangen, dit duurde 45 minuten, daarna geen problemen meer gehad.
Geplaatst: 19.04.2011 - 17:38
door raketmuis
Ik heb sinds vanmiddag hetzelfde probleem, zal morgenochtend ook eens langs de dealer gaan...
Geplaatst: 23.04.2011 - 14:11
door zagato
gisteren voor het eerst ook gehad.
contact even op laten staan bij de winkel, zodat de kids Pipi konden kijken,
starte de auto en het MMS startte idd niet meer op.
thuisgekomen auto stilgelegd en weer gestart en alles deed het weer.
hopen dat het niet meer gebeurt.
Heb de auto van december en dit is de eerste keer dat ik het voor heb.
Geplaatst: 24.04.2011 - 14:03
door Krisk
Ik heb dit ook en keer voorgehad mert mijn vorige wagen (passat). identiek hetzelfde (probleem was wel dat ik toen in het buitenland zat en het dus plots zonder GPS moest stellen).
Voorlopig ook geen last meer gehad.
Favore, hebben ze toen een probleem vastgesteld en kunnen verhelpen of niets gevonden en is het systeem ook uit zichzelf terug geactiveerd?
Geplaatst: 24.04.2011 - 17:37
door Johann
Lees de handleiding eens over accuspanning.
Als de spanning te laag is gaat de computer componeten uitschakelen die niet nodig zijn om de auto in de basis te laten functioneren.
Geplaatst: 30.04.2011 - 11:31
door Rylix
Ik heb dit probleem ook zo nu en dan. De auto 'rebooten' lost bij mij het probleem op. Motor uit, deur even open zodat contact volledig uit is en terug starten.
Geplaatst: 10.05.2011 - 10:09
door Fulaks
Ook reeds het voorrecht gehad om dit "probleem" te mogen meemaken.
Geplaatst: 10.05.2011 - 20:52
door Krisk
Welkom bij de club dan zou ik zeggen.
Ik heb er ondertussen geen last meer van gehad. Wel een keer dat het systeem heel traag ging tot blokeerde.
Als ik bv op de 'ok' toets drukte (zowel op het stuur als op de middenconsole) gebeurde er niets. Natuurlijk druk je dan enkele keren omdat je denkt dat je misschien niet hard genoeg hebt gedrukt. Nog steeds niet. Om vervolgens een 15sec later plots 5 keer van scherm te veranderen omdat je 15sec voordien op de knop hebt gedrukt.
Toen ik een paar uur later de V60 weer startte was het probleem van de baan;
Geplaatst: 10.05.2011 - 22:03
door bart simpson
heb het een paar keer gezien, even de dealer opzoeken voor een softwareupdate
Geplaatst: 11.05.2011 - 15:57
door dutch-v
Weet iemand precies welke versie van de firmware je op dit moment in je Sensus zou moeten hebben ?
Ook weet vast iemand van Volvo wel wat de laatstse bug-fixen allemaal zijn ?
Ben benieuwd....
Groet, dutch-v
Geplaatst: 12.05.2011 - 19:59
door DJR
Heeft iemand het volgende euvel?
1. Een gesprek wordt verbroken
2. Beller belt direct terug, rinkelt over de boxen, inkomende beller op display
3. Ik kan 20 sec niet met OK toets opnemen
Na 20 sec meestal toch response..
Geplaatst: 16.05.2011 - 08:59
door mlerutte
Ik vind vooral de Bleuteut erg traag reageren met opnemen en bellen
soms reageert de Ok knop ook niet en de scroller op stuur indrukken reageert ook met een eigen wil (soms wel soms niet)
had in mijn V50 dual sim maar dat werkte veel sneller en strakker dan de bleuteut.
Geplaatst: 23.06.2011 - 13:22
door rsnhakan
Die van ons vertoont nu ook een zwart scherm. De rechterkant van het scherm is zwart en de linkerkant kun je een keuze maken uit Radio, USB etc... alleen doet niets het. Herstarten mocht niet baten. Straks maar weer even proberen..
Edit: hij doet het weer. Raar..
Geplaatst: 24.06.2011 - 09:17
door bike80
DJR schreef:Heeft iemand het volgende euvel?
Wat bij mij hielp was bij het instellen van de BT, de auto de telefoon laten zoeken en instellen ipv de telefoon de auto laten zoeken. Hard resetten van de huidige instellingen en update heb ik bij de dealer laten doen. Daarna geen problemen meer gehad met de tel.
Geplaatst: 11.07.2011 - 18:01
door santu001
Weet iemand eigenlijk precies wanneer er een nieuwe sensus update komt?
Zijn er uberhaubt al veel updates geweest?
Zit toch altijd wel te wachten op een update die de fat32 beperking oplosd, zodat ik niet alles in chronologische manier hoef weg te schrijven op mijn usb stick. Zou fijn zijn als dat gewoon op alfabetische volgorde wordt geordend.
verder is er al eerder geopperd om vervolgens door middel van de cijfer toetsen sneller naar een bepaalde letter te scrollen. Maar opzicht heb ik daar het minste moeite mee. heb zelf al i.v.m. het vorige probleem alles in maken van genre gezet.
Wat ik ook jammer vind is dat mappen in mappen niet geschuffled worden. Nu maak ik maar een extra map voor favo binnen een bepaalde genre(die staan dan wel dubbel) Ik had geprobeert om in elke map met diverse mappen één track te zetten in de hoop dat hij dan ook meteen de submap meeneemt, maar dat gaat niet werken. Bij map herhalen en random speelt hij alleen die track af en niet de submappen.
Wat ik ook jammer vind is dat bij navigatie hij geen artisttitel en track titel vermeld, terwijl hij wel radio gegevens vermeld in nav mode.
Maar dat neemt niet weg dat ik veel plezier heb met deze versie van Sensus.
Het zijn van die details waardoor ik zeker geinterseert ben ik een sensus update. Maar ga die info maar eens zoeken op het net.
