Blokkeerende doorgesneden gordel. Midden Achter.
Scholtenhaer
Ik had mijn achterbank neergeklapt. Vervolgens blokkeerde de bank. Ik kreeg de rugleuning niet meer rechtop.
Bekend probleem zie ik nu.
Maarr.... ik heb de gordel door gesneden om de rugleuning weer rechtop te krijgen.
Huidige staat. De gordel is naar het rolmechanisme in de achterbank geglipt en blokkeert nu.
Wat moet ik doen?
Heel nieuw of gebruikt gordel systeem aanschaffen? , de stoel uit elkaar halen en het nieuwe systeem er in frutten? Is dat goed te doen?
Kan ik eventueel alleen een nieuwe gordelband aanbrengen?
Kan ik problemen met airbags krijgen?
Wie kan mij helpen?
VOLVO V 70 D5
Bouwjaar 2004
edraket
De gordel doorgesneden? :bad-words: Waarom heb je dat gedaan?? Kost je heel erg veel geld om dat te fixen. De hele achterbank moet uit elkaar en je hebt een nieuwe gordelspanner nodig. Als je dat bij de garage laat doen ben je denk ik een kleine 1000 euro verder! Even de spanner vervangen is er niet bij. Als je dat nog nooit gedaan hebt ben je denk ik al snel 3 uur bezig. Welke gordel is het?
Justin-850
Midden achter, zie titel ;)
edraket
Oeps zie het nu ook. Dat is de lastigste om te vervangen.
Justin-850
Jeps, dat is een heel systeem waar je niet zomaar een nieuwe in kunt fröbelen :S Staat allemaal in contact met vertragingssensoren en noem maar op.....
Als je er niks aan doet zul je er bij de eerstvolgende APK op afgekeurd worden :S
Scholtenhaer
Heren
Bedankt voor jullie meedenkende reacties.
Ik heb inmiddels gekeken wat een gebruikte gordel kost. Bij Marans in Veldhoven is dat ongeveer Eur 100.
Het gaat inderdaad om de middelste gordel, die ook APK problemen gaat opleveren. Dus ik moet er iets aan doen.
Toch nog een aanvullende opmerking. Er steekt nog wel een stuk gordel van ongeveer 5 cm uit de gleuf van de middenstoel, waar de gordel in verdwijnt. Ik kan er echter aan trekken zoveel ik wil, ik krijg er geen beweging in. Soort blok.
Misschien levert deze aanvulling nog iets op.
VOLVO V 70 D5
Bouwjaar 2004
elianmars
Ik weet niet wat voor interieur je hebt (leer, stof, half leer), maar misschien is het een optie om een andere leuning te zoeken bij een sloper? Dan ben je in één keer klaar.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Auk
Zou, als je gebruikte onderdelen zoekt niet naar Marans gaan maar naar Auto Rima. Marans is veel duurder.
Vraag eerst eens op www.volvo850forum.nl of ze wat voor jouw Volvo hebben liggen, misschien direct vragen of iemand je er bij kan helpen?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Justin-850
't gaat hier om een V70N van 2004 dus denk dat de kans klein is dat ze op 't 850 forum dergelijke dingen hebben liggen. Je kunt het altijd proberen natuurlijk, maar denk "kleine kans"
Gr. Justin
daf46
Zitten er gordelspanners op de achterbank dan ?
V70 2.4 140 MT 2001 LPG: Afbeelding
flap
er zitten inderdaad gordelspanners op de achterbank.
Bij de aankoop van mijn leer, waren deze allemaal 'afgegaan'.
Het is een mooie klus om dit er weer in te prutsen.
3 uur prutsen is niks voor dit klusje.
Scholtenhaer
Bedankt voor jullie opmerkingen.
Een nieuwe rugleuning is misschien een optie. Verder heeft "Flap" al eens de bank uit elkaar gehaald en de zaak gerepareerd.
Wat heb je precies gedaan en wat kwam je tegen? Welke onderdelen heb ik nodig? Want als ik de zaak open maak, lijkt het mij handig om de nodige onderdelen bij de hand te hebben.
Kan ik nog iets doen met het uitstekende maar wel blokkerende stukje gordel?
Is er niet ergens op internet een soort Monteurshandleiding of handboek hoe ze de voorkomende VOLVOreparaties moeten doen?
VOLVO V 70 D5
Bouwjaar 2004
flap
Ben behoorlijk aan het prutsen geweest; ook geen verslag er van gemaakt.
Uit mijn hoofd (ik had als voordeel dat ik eerst een bank mocht slopen zodat ik kon zien hoe een en ander in elkaar stak)
eerst de bank uit de auto halen.
De bekleding zit vast met een rits, deze losmaken.
dan zit er onder in de bekleding een balein vast met krammen.
Deze krammen los halen en dan is de gordelspanner bereikbaar.
het monteren hiervan is niet zo heel erg moeilijk.
omgekeerd monteren; de krammen heb ik vervangen door tierips.
Scholtenhaer
Bedankt. Prima informatie. Ook die tip met de tierips is een nuttige aanvulling.
Nog een vraagje.
Ik denk dat de doorgesneden gordel blokkeert in de spanner. Kan ik er ook een nieuwe gordel in monteren of is de spanner en de gordel één geheel?
V
VOLVO V 70 D5
Bouwjaar 2004
flap
gordelspanner is een los dingetje. Ik weet niet hoe een en ander op elkaar in werkt. Volgens mij heb ik het complete gordelsysteem overgebouwd van mijn stoffen set naar het leer.
Brambo67
Scholtenhaer schreef:Bedankt. Prima informatie. Ook die tip met de tierips is een nuttige aanvulling.
Nog een vraagje.
V
Ik ben toevallig net bezig met zo'n klus. Heb voor hééél weinig een Sovereign Hide interieur gekocht (Linnen White) uit een V70 cabrio :D Ziet er bijzonder uit moet ik zeggen zo'n V70 met een afgeknipt dak... Ik heb de gehele set zo goedkoop kunnen krijgen omdat alle drie de gordelspanners geploft zijn. Gistermiddag heb ik de beide leuningen uit elkaar gehaald. Was even een klusje kan ik idd bevestigen. Ik kan wel wat foto's maken van hoe het er nu uit ziet als je dat wilt. Stuur me dan maar even een PM'tje.
HansEindhovenV70
Als je het gordelstuk dat nog over is nou uit eruit kunt krijgen kun je wellicht proberen of je de gordel kunt laten stikken. Er schijnt een bedrijf te zijn die dit kan zodat het ook goed is voor de APK.
