dashboard uit mijn 480
Geplaatst: 27.04.2011 - 16:02
door volvonuts
uit mijn oude volvo 480 heb ik de digitale teller gehaald, nu wilde ik deze in mijn 440 gaan plaatsen maar daar stuite ik op allelei problemen. zo begon het al dat de stekker niet over een kwamen (ik hed deze wel bij mijn oude 480 er uit gehaald dus de stekkers heb ik inclusief 20 centimeter kabel uit de oude kabel boom). nu ben ik met dit probleem naar de dealer gegaan, die mij zij dat hun er nog nooit van gehoord hadden en dat alleen de 2.0 uitvoering was uit gevoerd met een digitaal dashboard. ik heb daar ook gevraagt of dat alles in de 440 qua kleurcodes gelijk was. ook hier in was deze medewerker kort maar krachtig nooit gedaan en zal ook nooit hier gebeuren. ik vrij teleur gesteld naar huis toe ook omdat ik weet hoe mooi dit digitale klokkenhuis is. er blijken ook sensoren op de andere type volvo te zitten, dit kwam ik via de sloop te weten. zij vertelden mij dat ik moest zoeken naar een kabelboom van een 480, en deze dan via de bestaan ecu kon aansluiten. dus nude vraag wie heeft dit wel eens gedaan of kan mij helpen. vriendelijke groeten en alvast bedankt.
Geplaatst: 27.04.2011 - 16:12
door leip11
je wilt dus het infocenter overzetten??
het is te doen maar erg veel werk. weet je zeker dat je 440 een digitale km teller heeft of mechanisch?? als die mechanisch is dan zou je hier beter mee kunnen stoppen. je moet dan namelijk ook je versnellingsbak omzetten (ook idee gehad).
anders moet het wel te doen zijn maar blijft het heel veel werk.
Geplaatst: 27.04.2011 - 20:00
door Iroll
Klopt wat leip11 zegt. Gaat niet zonder de electronische versnellingsbak van een 480 of van een 440/460 turbo. Alleen in de 480 zit altijd een E versnellingsbak en die kan je dus vrij simpel ombouwen naar infocentre als je een 480S hebt zonder infocentre.
Geplaatst: 28.04.2011 - 10:19
door volvonuts
okay dus dit plan gaat niet werken begrijp ik uit jullie reactie's en ja ik heb maar een automaar maar vond het zo mooi staan het digitale dashboard met info centre. nu ik blijf toch nog licht hoopvol en hou het dashboard nog even aan, kan er nog geen afscheid van nemen. dit is echt een stukje 480 nostalgie voor mij en het was een wagen met een hoge lol factor. mannen alvast bedank en ik zal het dan maar met de normale klok blijven doen zolang er weinig te veranderen valt.
Geplaatst: 30.04.2011 - 10:14
door Lord_Vetinari
Waarom heb je dan geen nieuwe 480 gekocht? Gij afvallige!
Geplaatst: 05.05.2011 - 11:43
door volvonuts
ja ik was erg blij ermee maar een geheel nieuw blok en alle metaal moeheid was het me niet meer waard om de wagen op te kanppen. en ik wil nu juist eens de 440 aanpassen, en kan niet bestaat niet heb ik altijd geleerd. en er moet er altijd een de eerste zijn. dus wie kan me helpen aan de kabelboom dan uit een mooie of oude 480 met alle sensoren erop en aan.
Geplaatst: 05.05.2011 - 19:42
door leip11
tuurlijk kan het wel dat is nooit gezet.
maar je hebt niet alleen maar een kabelboom met de sensoren nodig. ook een elektrische versnellingsbak en de rest wat allemaal omgebouwd moet worden.
als je dit wilt moet je toch weer bij een 480 kijken om deze dingen eruit te halen
Geplaatst: 06.05.2011 - 09:55
door volvonuts
ik denk er ook weer over eentje erbij te nemen, al is het een sloper als hij maar de benodigde spullen bevat die ik nodig heb. heb nu een tellerbak liggen waar ik niets mee kan en die ik toch echt een stuk mooier vind dan de standaard teller unit. en mijn eerste 480 turbo heb ik ook gekocht voor 150 euro via marktplaats. ik moet gewoon een donor 480 zoeken komt helemaal goed en dan nog alles vinden en uitzoeken om het uit te bouwen en weer in te bouwen in de automaat (sorry maar ik hou er van) 440.
en leip ik vind het wel mooi dat je mee wil zoeken naar een oplossing. maar rotterdam heeft enorm wat sloperijtjes en hier n lelystad is het er maar eentje met weinig volvo materiaal
Geplaatst: 09.05.2011 - 12:39
door Iroll
Welk blok zit er in je 440? Als het een 1.8i met cvt is kan je het vergeten.
dan is de enige optie om het blok, bak en aandrijving op het subframe over te zetten van een donor 480. Verder heb je dan nog de ecu en kabelboom nodig. Sowieso de snelste en eenvoudigste manier. kan je gelijk upgraden naar een 2.0i als die er niet inzit.
Geplaatst: 11.07.2011 - 14:14
door volvonuts
de 1.8 cvt dus wel erg jammer maar wie weet wordt er hier nog wel een keer naar een digitaal 4 serie dashboard zoekt kan ik die er misschien erg blij mee maken.
