2 klachten trilling auto / trilling kopp.pedaal
Geplaatst: 30.04.2011 - 11:57
Wie weet wat dit kan zijn ?
VOLVO S60 2.4 BENZINE 2001 151.000 KM.
KLACHT NR. 1 :
Bij koude motor en de eerste paar kilometers een trilling door de auto.
Wanneer motor warm wordt is het weg.
Dit doet zich voor tussen ca. 45 tot 70 km/h.
DIV. INFO :
- Maakt niet uit of auto in versn. rijdt of zonder verbinding tussen
motor / versn.bak rijdt,rolt.
- Geen vreemde geluiden te waarnemen.
- wielen zijn reeds gebalanceerd.
- geen ( overmatige ) speling op aandrijfassen
- na paar kilometer gereden te hebben is het weg.
- Altijd bij koude motor. ( ochtend )
- remschijven/blokken a reeds vervangen en voor schoongemaakt.
Ik dacht in het begin aan een aandrijfas, maar eigenlijk moet auto dan altijd trillen...en vooral bij optrekken. En dat is niet het geval.
Ook dacht ik aan een of ander rubber, maar auto was laatst met keuring / beurt nog prima.
Handig om te weten : ik rij meestal relax / normaal / rustig en ben absoluut geen koppeling/pedaalridder ondanks dat de software aangepast is naar 188pk.
KLACHT NR. 2 :
Tijdens optrekken een trilling in het koppelingspedaal goed voelbaar.
DIV. INFO ;
- koppeling slipt niet
- auto trekt prima op
- vrije slag pedaal is goed
- bij ca. 4 cm intrappen een vreemd licht tril/schuur-achtig gevoel in
pedaal.
- koppeling nog nooit vervangen.
- zit wel trekhaak op maar nooit gebruikt.
- auto schakelt perfect.
Ik dacht zelf aan een verrot druklager of gebroken vinger van diafragma/drukgroep ?
Het is altijd een super fijne uiterst betrouwbare auto, dus hopelijk weet iemand wat de bovenstaande klachten kunnen zijn.
Groet, Peter
KLACHT NR. 1 :
DIV. INFO :
KLACHT NR. 2 :
DIV. INFO ;
pedaal.
Groet, Peter
