Pagina 1 van 2
Stuur trilt bij remmen...
Geplaatst: 06.05.2011 - 09:36
door Pritchard
Ik heb de wagen nu 4 maanden en er staat ongeveer 12500km op. Ik heb de eerste 7500 km gereden om 17 inch winterbanden. Nu liggen de 18 inch zomerbanden er op en ik ondervind een serieuze trilling bij het remmen. Als ik het stuur loslaat zie je het stuur zelfs schudden... Normaal bij 18 inch??
Geplaatst: 06.05.2011 - 09:46
door Thijs
Niet normaal hoor! Ook niet bij 18"
Of het nu aan de remmerij ligt of aan de banden zou je over kunnen discussieren.
Geplaatst: 06.05.2011 - 12:21
door Ramon&Ramon
Schijven krom,komt vaak voor!
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:00
door Pritchard
Na 4 maanden? En rustig gereden te hebben?
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:05
door PeeJay
Ramon&Ramon schreef:Schijven krom,komt vaak voor!
Voel je dat ook in je rempedaal?
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:06
door Pritchard
Nee, is vooral te voelen en te zien aan het stuur...
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:08
door RicoK
Alleen bij het remmen? Indien de wielen uit balans zijn zul je dit eerder op snelheid merken.
Ooit een keer of meerdere keren met hete schijven door een plas water gereden? Zoals bijvoorbeeld bij het einde van een uitvoegstrook bij het verlaten van de snelweg? Als de op dat moment hete schijven plotsklaps worden gekoeld met een plons koud water kan dat kromtrekken tot gevolg hebben.
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:16
door Pritchard
Ik heb er naar mijn weten geen vreemde dingen mee gedaan... Toch niet anders dan met mijn V50.... en die remschijven hebben perfect gewerkt.
Geplaatst: 06.05.2011 - 14:22
door daf46
Kan het ook een uitlijnings/ophangsrubber probleem zijn ?
Geplaatst: 06.05.2011 - 21:28
door ferretje
steentje in het profiel?
Geplaatst: 09.05.2011 - 22:58
door Volvolof
Pekel ingevreten op je remschijven ?
Heb ik last van, te weinig gereden deze winter en vooral weinig hard geremd.
Heb nu zwarte vlekken op de remschijven en dat voel je bij afremmen bij hogere snelheid.
Geplaatst: 09.05.2011 - 23:35
door Autoshampoo
Trillingen kunnen ook ontstaan door een te lage bandenspanning. Heb je die al gecontroleerd?
Geplaatst: 10.05.2011 - 08:38
door Pritchard
Geen steentje te vinden, geen zwarte vlekken te zien en de bandenspanning lijkt perfect te zijn...
Wat mij wel opvalt is dat de V70 veel heftiger remt op de voorwielen dan de V50, de neus duikt echt naar beneden. Had ik bij de V50 nooit echt gevoeld...
Geplaatst: 10.05.2011 - 13:23
door Oceanracer
Heb je een automaat of een handbak? En als je nu een automaat hebt, had je die in de V50 ook?
Geplaatst: 10.05.2011 - 13:44
door Pritchard
Beide zijn manueel.
Geplaatst: 10.05.2011 - 18:44
door Oceanracer
Dan heb ik er geen verklaring voor.
Geplaatst: 10.05.2011 - 21:14
door daf46
Pritchard schreef:Geen steentje te vinden, geen zwarte vlekken te zien en de bandenspanning lijkt perfect te zijn...
Zoals reeds besproken via MSN, volgens mij heeft duiken niet met remmen voor of achter te maken, een V70 is gewoon zwaarder en waarschijnlijk iets 'comfortabeler' geveerd waardoor ie meer duikt.
Onder remmen komt er zowiezo meer druk op de voorwielen en zal daarmee dus meer geremd kunnen worden de remschijven/klauwen vooraan zijn niet voor niets veel groter.
Geplaatst: 10.05.2011 - 21:35
door sanco
Je zou voor de test je winter (voor) wielen terug kunnen plaatsen als het daarmee voor je gevoel goed was. daarmee kun je het probleem mogelijk isoleren. Overigens heb ik ooit eens hoogteslag in een paar achterbanden gehad, wat zich ook vooral openbaarde bij remmen van zeg 100 km en dan afrit af naar beneden. Anderzijds moet ik ook zo eerlijk zijn dat een kromme schijf het meest aannemelijk is. (zijn de wielen wel op moment vastgezet?)
Geplaatst: 10.05.2011 - 21:44
door derre
zou het is gaan zoeken in onbelans in een van de velgen of meerdere ,als er een fikse hoogte slag in de velg zit krijg je dit vaak ook
Geplaatst: 11.05.2011 - 01:00
door Thijs
derre schreef:zou het is gaan zoeken in onbelans in een van de velgen of meerdere ,als er een fikse hoogte slag in de velg zit krijg je dit vaak ook
Hoogteslag voel je echt niet alleen bij remmen hoor!
